Działają tylko biegi 3, 4, 5
bilek42
Post autor: bilek42 » ndz sty 25, 2015 22:16
Witam. Dziś wyjeżdżałem pod sporą górę, obroty były dość duże. Niestety nie wyjechałem z powodu dużego zaśnieżenia. Gdy zawracałem, posłuszeństwa odmówiły mi biegi 1 i 2 oraz wsteczny. 3, 4 i 5 wchodzą. Dodatkowo lewarek strasznie luźno chodzi, lata praktycznie na wszystkie strony. Co trzeba będzie zrobić i jaki mniej więcej może być koszt? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :)
Edit: jednak okazało się, że działa tylko 3 i 4.
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » pn sty 26, 2015 12:39
Witam musisz sprawdzić wszystkie ciegna na skrzyni najprawdopodobniej pękł plaski ten który jest przy wybieraku koszt nie powinien byc duzy pozdrawiam Jakbyś nie mógł nigdzie znaleźć tego plastiku to u mnie lezą w garażu wiecej info tel 515 366681 pozdrawiam
bilek42
Post autor: bilek42 » pn sty 26, 2015 14:17
Ok zaraz się zabieram za sprawdzanie :) a ma jakieś znaczenie silnik w aucie, czy ten plastik pasuje do wszystkich MK IV? Mam 1.6 SR jakby co.
bilek42
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » śr sty 28, 2015 10:26
W zasadzie sa 2 rodzaje i liczy sie odległość miedzy kulkami na które sie je zaciska pozdrawiam
bilek42
Post autor: bilek42 » śr sty 28, 2015 14:14
Problem rozwiazany, poszedl jeden plastik na ciegnie. Mam nowe ciegno, teraz drugie pytanie, jaki jest najlepszy sposob zebu to umiescic na tych kulkach? Pozdrawiam :)
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » czw sty 29, 2015 08:21
Mocno trzeba wcisnąć na kulkę , można użyć większych kombinerek pozdrawiam
bilek42
Post autor: bilek42 » pt sty 30, 2015 04:04
Gotowe, autko jezdzi, temat do zamkniecia. Dzieki za pomoc :) pozdrawiam
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
