ścięte nity mechanizmu różnicowego 1.6 sr
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt mar 19, 2013 14:27
Witam wszystkich, mam pytanie . Czy ktoś próbował samemu rozbierać tą skrzynie? Czy raczej nie da rady? biegi wchodzą bez problemów tylko jest ten uciążliwy hałas, obudowa ok; Piszecie że te nity z alledrogo są nic niewarte ale są jakieś 2 rodzaje za 90 i 120 pln te za 120 wydają się być solidne. proszę was o poradę i pomoc. Z góry dzięki . Pozdrawiam..
te wydają się słabe http://allegro.pl/nity-do-skrzyni-biego ... 81716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale te http://allegro.pl/sruby-mechanizmu-golf ... 05687.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cinek2004
Odp: ścięte nity mechanizmu różnicowego 1.6 sr
Post autor: cinek2004 » wt mar 19, 2013 16:21
Te za 120 wygladaja jak ori. Pytanie jak z ich twardoscia i spasowaniem.
Ja bralem zestaw z ASO, bo nity z allegro za 90zl nie wytrzymaly dokrecania grzechotka :-)
Odradzam dalsza jazde jesli korpus jest jeszcze caly.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt mar 19, 2013 17:42
wiem auto stoi. a samemu robiłeś czy zawoziłeś do znachorów?
marekgolf3
Re: ścięte nity mechanizmu różnicowego 1.6 sr
Post autor: marekgolf3 » wt mar 19, 2013 22:39
Temat zamykam koleś do samochodu dał mi drugą skrzynie z rozsypanym wstecznym biegiem i w tej drugiej skrzyni mechanizm różnicowy był skręcony na śruby z aso dla pewności jeszcze obspawałem dosłownie godzinę temu wkręciłem skrzynie i auto lata jak trzeba. swoją drogą nie wiem czemu znachorzy życzą sobie takie pieniądze za regeneracje skoro w tym żadnej filozofii nie ma ps ścięte były 2 nity trybów żadnych nie zmieliło obudowa ok.
Dam
Post autor: Dam » śr paź 15, 2014 21:36
Odświeżam temat bo też noszę się z zamiarem profilaktycznego zadbania o skrzynię i wymianę nitów.
Czy ktoś miał do czynienia z tymi śrubami z allegro?
Osobiście albo u znajomego i może coś o nich powiedzieć? Czy zdają egzamin? Będę wdzięczny za sugestie.
cinek2004
Re: Odp: ścięte nity mechanizmu różnicowego 1.6 sr
Post autor: cinek2004 » śr paź 15, 2014 21:47
Nic nie warte, nie wiem czy kupiłem te same ale pierwsza nakrętka ukręciła się przy niezbyt mocnym dokręcaniu grzechotką.
Odesłałem i nabyłem oryginał z ASO. Wytrzymały bardzo mocne dociąganie kluczem i od kilku lat pracują bezawaryjnie w skrzyni.
Dam
Post autor: Dam » śr paź 15, 2014 21:53
A ile płaciłeś w ASO za te śruby? Było na nich napisane jakiej są firmy?
Jakimś momentem je dokręcałeś czy na wyczucie? Użyłeś kleju do gwintów?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 15, 2014 21:59
Po małej zniżce ok 300 zł.
Oryginalne nakrętki mają takie ząbki zapobiegające odkręceniu się.
Nie używałem kleju do gwintów, dokręciłem na wyczucie.
Dam
Post autor: Dam » czw paź 16, 2014 13:43
Dzięki za informacje.
Właśnie się dowiedziałem i cena zestawu śrub w ASO (02K 498 088) na dzień dzisiejszy to 403zł. Jak na 8 śrub, no cóż...
Znalazłem jakąś fotoporadę tyle że po rosyjsku więc wrzucę przez tłumacza może się komuś na przyszłość przyda:
https://translate.googleusercontent.com ... U8pvajRG0Q
https://translate.googleusercontent.com ... U8pvajRG0Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy te śruby VERBUS o twardości 12.9 to z ori zestawu z ASO?
DirtyMike
Post autor: DirtyMike » wt lut 24, 2015 18:30
Koledzy ostatnio opisałem swój przypadek zerknijcie może coś was zainteresuje
viewtopic.php?f=181&t=396773&p=6731589#p6731589" onclick="window.open(this.href);return false;
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw mar 19, 2015 15:25
panowie a jak sprawa wygląda jesli u mnie jest tak ze auto od 2 tys obrotów zaczyna robić kangurka tak jak by przrywał silnik lub cos podbnego , czy tu mozna stawiać diagnoze na nity dodam ze nic nie trzeszczy i nie było zgrzytu, sam juz nie wiem czy rozbierac skrzynie czy nie
doradzcie cos
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 20, 2015 07:47
lukiskwuki pisze:ze nic nie trzeszczy i nie było zgrzytu
Najprościej jest zlać olej do czystego naczynia i popatrzeć czy nie ma w nim grubych opiłków.
Poduchy i stabilizator silnika sprawdzałeś?
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob mar 21, 2015 13:17
poduchy jeszcze nie, ale te dawała by taki objaw , dobra zlewam olej a jakim późnije się zalewa?
psilos1
Post autor: psilos1 » sob mar 21, 2015 19:15
Castrol TAF-X 75w90 GL 4
Wróć do „Układ Napędowy”
