AFN zakładać dwumas czy jednomas?
rogra
Post autor: rogra » pn sty 11, 2016 23:44
Jestem na etapie zmiany silnika i nie wiem czy zakładać dwu mas czy jednak jedno mas,seryjna 110KM bez modów
darwaz
Post autor: darwaz » wt sty 12, 2016 00:35
Ja mam jednomas w AFN i jestem zadowolony. Co prawda nie jeździłem na 2masie bo przy swapie od razu wsadziłem inne koło. Na pewno tańszy w eksploatacji niż 2mas.
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 00:38
kolego po zmianie na jednomas ma juz 3 skrzynie ,wszystkie skrzynie siadaja a jezdzi normalnie
jasza88
Post autor: jasza88 » wt sty 12, 2016 00:39
Słuchaj, jednomas będzie nieco tańszy i będzie fajnym rozwiązaniem jeśli masz zamiar coś modzić w aucie w przyszłości, a jeśli chodzi o komfort to będzie praktycznie niezauważalne pogorszenie. Jeśli nie chcesz kombinować i pozostać przy serii, a dodatkowo cenisz sobie sobie ponad wszystko "komfort" ;) to zostań przy dwumasie. Ale to tylko moja sugestia, sam to przemyśl i podejmij decyzję ( mam nadzieję słuszną).
jasza88
Post autor: jasza88 » wt sty 12, 2016 00:42
A co za auto ma ten kolega że mu tak te skrzynie lecą? :shock:
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 00:44
golf III afn lata po autostradach,przeważnie leci mu 5bieg lub zgrzyt miedzy 1 a 2
rogra
i luz na flanszach
jasza88
Post autor: jasza88 » wt sty 12, 2016 00:58
Bardzo dziwne, ale raczej nie winiłbym tutaj sztywnego koła z padającą i to jedna po drugiej skrzyni. Może jeszcze inni użytkownicy posiadający jednomas dodadzą swoje opinie na ten temat. A jeśli masz wątpliwości to załóż dwumas.
rogra
Post autor: rogra » wt sty 12, 2016 00:58
ile taki dwu mas wytrzyma?
jasza88
Post autor: jasza88 » wt sty 12, 2016 01:10
Nowy oryginalny dwumas wytrzyma 200-250 tys km, zależy jeszcze od eksploatacji auta. Zakładając drugi nowy tez powinien w normalnych warunkach wytrzymać do 200 tys km, aczkolwiek dużo zależy od samego montażu, jakości części, więc wtedy ten przebieg może się skrócić. Ile tak naprawdę trudno powiedzieć.
Gwiazdor
Re: AFN zakładać dwumas czy jednomas?
Post autor: Gwiazdor » wt sty 12, 2016 14:19
jasza88 pisze:Nowy oryginalny dwumas wytrzyma 200-250 tys km, zależy jeszcze od eksploatacji auta. Zakładając drugi nowy tez powinien w normalnych warunkach wytrzymać do 200 tys km, aczkolwiek dużo zależy od samego montażu, jakości części, więc wtedy ten przebieg może się skrócić. Ile tak naprawdę trudno powiedzieć.
Wszystko zależy od stylu jazdy. U mnie na blacie jest 386 tys. w B5 i sprzęgło i dwumas jest oryginalne od nowości.
Krispl
Post autor: Krispl » wt sty 12, 2016 17:41
Moim zdaniem najlepiej założyć jednomas. Koło dwumasowe zużywa się dość szybko i co około 200tyś trzeba je wymienić. Różnicy zbytnio nie odczujesz a zużycie skrzyni niewiele wzrośnie bo przenoszone drgania będę niewiele większe. Starsze samochody latały na zwykłym i nic się nie działo.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 13, 2016 07:04
Ja jak zmieniałem skrzynie w mk3 afn to byłem przekonany że już ktoś założył zwykle koło a tu niespodzianka, był dwumas. Jako że był w kiepskim stanie zmieniłem na zwykłe + skrzynia EWT z golfa 4 + docisk z vr6 i wszystko ładnie 5
Chodzi.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Układ Napędowy”
