Haldex a rozmiar opon
stefan1000
Post autor: stefan1000 » śr lis 16, 2016 18:49
Witam.Osratnio naczytalem się trochę o tym ze przy haldexie muszą być takie same opony tj.szerokosc wysokość i wielkość. Sam na samochodzie mam założone przód 195/55/16 a z tyłu 205/50/16.Teoretycznie powinna być taka sama wyskość. Można tak jeździć czy trzeba obowiązko zmienić na wszystkie takie same?Trochę szkoda mi ich wywalać bo w tamtym roku kupiłem nowe na przód i tył jest w super stanie. Pozdrawiam
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr lis 16, 2016 20:45
stefan1000, prawdopodobnie będziesz miał problemy bo będzie wyczuje różnice w przyczepności . Miałem u siebie taka sytuację przed jedną zimą , dostałem 2 zimówki norweskie i 2 miałem nasze dobrej firmy różnica w bieżniku praktycznie niezauważalna ale za to skład mieszanki był lepszy dla zimówek norweskich , rozmiar opon identyczny 205/55/16 ( ale u ciebie są różne rozmiary więc na pewno będzie problem) , objaw był taki że haldex przez pierwsze 500m to poszarpywał tyłem a później był spokój ,nie chciałem ryzykować i wymieniłem na wszystkie jednakowe . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
stefan1000
Re: Haldex a rozmiar opon
Post autor: stefan1000 » śr lis 16, 2016 21:49
Ok dzięki. Czyli będzie trzeba zmienić.
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » czw lut 02, 2017 07:33
nigdy nie masz tak że obie osie mają taką samą przyczepność. taki objaw jak u ROBAL_26, wskazuje na niesprawny Haldex.
są różne sytuacje na drodze i różne przyczepności i nic się nie powinno dziać.
Ale tak czy siak dobrze by było opony zmienić by mieć taki sam rozmiar z przodu jak i z tyłu.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Wróć do „Układ Napędowy”
