Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Dominik.
Post autor: Dominik. » pt sty 27, 2017 15:56
Jakie sprzęgło ma AHF? 220 czy 228 mm? Według iparts 220mm ma 5 gang a 230mm 6 gang. Widzę, że niektórzy piszą że sprzęgła są 228 i 240. Czy to sprzęgło podejdzie do mojego AHF? http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-kom ... 23500.html
wesol
Post autor: wesol » pt sty 27, 2017 16:28
Vp mialy skrzynie 5 biegowe wiec i uklad dm ze sprzeglem 228 mm pdki od 115 koni mialy skrzynie 6 biegowe z wiekszym dzwonem i wiekszym zamachem to i sprzeglo 240mm.
Dominik.
Post autor: Dominik. » pt sty 27, 2017 16:40
Czyli to sprzęgło 220mm do czego jest?
Tak samo przeglądając allegro, 220mm pisze ze jest do AHF http://allegro.pl/sprzeglo-luk-vw-bora- ... 21534.html
wesol
Post autor: wesol » pt sty 27, 2017 19:20
Moze tak tylko pisuja a moze poprostu nieco inaczej robi luk inaczej sachs. Byly chyba gdzies na forum tez pogloski ze alh mialy 220 mm bo byly teksty ze alh mial slabsze zestawy jak asv itp.
Dominik.
Post autor: Dominik. » czw lut 02, 2017 20:43
Żeby nie było niedomówień, sprzęgło w moim AHF-ie zmienione, sprzęgło jest tam 220mm !!!! Samochód ma podgrzewacz płynu chłodniczego, chodziły takie pomówienia, że gdy jest podgrzewacz sprzęgło ma 228mm. Sprzęgło wielkości 228mm, występuje jako zamiennik, teraz 2masy są robione pod 228mm, i takie wielkości sprzęgła wystepują gdy była zmieniana 2masa. Sprzęgło wyciągnięte z mojego AHF-a to oryginał 220mm, i takie zostało zamontowane, gdyż 2mas został oryginał pod sprzęgło 220mm.
wesol
Post autor: wesol » pt lut 03, 2017 07:37
czyli tez teoria ze slabsze alh mialy tylko 220 mm tez upada. Po mojemu to pewnie poczatkowo dawali te 220 mm a potem juz sam producent dawal 228mm.
gosiek
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: gosiek » ndz kwie 09, 2017 20:42
Drodzy Panowie, pytań kilka o sprzęgło mam. Co i jak do golfa 4 1.4 16v silnik AKQ.
Do tej pory- 7 lat jak jeżdżę autko było właściwie bez awaryjne i wszystko co trzeba było zrobic to drobiazgi do ogarnięcia przez męża mojego i ojca w stylu hamulce, ręczny, płyny, olej i inne pierdoły
Teraz niestety ślizga mi się sprzęgło- mąż mój przypalił (swoją drogą wyjeżdżał autem na lawete bo jakimś cudem zniknęło "ucho" do zaczepienia linki) i teraz zrobił się kłopot. Na 2 i 3 biegu obroty wędrują w górę z takim dziwnym jakby wyciem a moja strzała ;) nie przyspiesza, popuszczę gaz i jak dodam to jakoś idzie, na 4 i 5 jedzie jak zawsze.
Do tej pory problemu nie miałam brało ładnie, miękko, wysoko, bez hałasu, bez szarpań, jeżdżę tylko ja i delikatnie, nie cisnę na wysokie obroty na 2 i 3 biegu.
Nie mamy sprawdzonego mechanika i niewiemy czego się spodziewać. Nie chciałabym dać się zrobić. Czy do wymiany tarcza, czy dwumas, jak to samemu sprawdzić? Co kupić, na co zwrócić uwagę?
Zrobiło się buuuuuum i zaczął się kłopot
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 09, 2017 22:52
Tam nie ma dwumasy. Wymien tarcze sprzeglowa i tyle.
gosiek
Post autor: gosiek » pn kwie 10, 2017 20:28
wesol pisze:Tam nie ma dwumasy.
No widzisz, mówiłam że nie wiemy co i jak :)
Czyli mamy szukać LUK albo Suchs czy moze coś innego? A gdybym chciała szukać używanego, na co zwracać uwagę?
qwertex
Jaki producent sprzegla
Post autor: qwertex » śr kwie 12, 2017 22:22
Siema
Ostatnio moje sprzęgło zaczyna odmawiać posłuszeństwa wiec mam takie pytanie
Jakie sprzęgło do golfa 4 1,9tdi ASZ 4 motion? Luk, Sachs czy cos innego? Jakie polecacie? Wymieniał ktoś sprzęgło w tej wersji?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hET3lqi ... e=youtu.be[/youtube]
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 13, 2017 14:17
Nie ma grneralnie nic innegonw miare dobrego. Zapodaj jednomas valeo albo jesli masz tylko zjechana tarcze to daj gdzies do obicia i bedzie jak nowa.
qwertex
Post autor: qwertex » czw kwie 13, 2017 17:46
Opłaca się regenerować dwumas i sprzęgło? czy lepiej kupić z luka?
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 14, 2017 05:46
Ze co regenerowac? Przestan dziadowac i albo kupujesz nowy dwumas i tak spisz z dusza na ramieniu albo zmieniasz na jednomas i po temacie.
qba30dm
Post autor: qba30dm » śr maja 10, 2017 21:57
Dołączam się do tematu, jakie sprzęgło polecacie do Golfa VI 2.0TDI 140KM? Sachs, Valeo, Luk? :prayer:
# pozdrawiam
qba30dm
był Golf Mk6 2.0TDI CBAB
jest Audi A3 8P 1.9TDI BLS
Wróć do „Układ Napędowy”
