Po wymianie sprzęgła pedał wpada w podłogę
BlackDog
Post autor: BlackDog » pt cze 16, 2017 01:16
Pacjent golf IV 2.0, hydrauliczne sprzęgło.
Witajcie, jestem po wymianie sprzęgła docisku i łożyska. Po złożeniu miałem nadzieję że w końcu ruszy okazało się że nie. Pedał wpada w podłogę. Po wymianie trzeba odpowietrzać?
Wymieniłem sprzęgło bo wcześniej ledwo ledwo łapało.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 16, 2017 08:36
Jak nie rozpinałeś,to nie trzeba odpowietrzać.
Możesz spróbować odpowietrzyć.
Skrzynia 5G na linki?
BlackDog
Post autor: BlackDog » pt cze 16, 2017 08:47
Tak Michał, skrzynia 5 na linkach. Nie wyciągnąłem wysprzeglika tylko odkrecilem go od skrzyni i na bok. Pedał sprzęgła zabezpieczylem bo juz raz mi sie przez przypadek wcisnelo bo zapomnialem :helm:
Sory za ortografie, pisze w telefonu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 16, 2017 11:08
Generalnie,lubia się sypać pompy sprzęgłowe w mk4/A3 i pokrewnych.
Spróbuj odpowietrzyć poprzez zalanie zbiorniczka na full,poluzowanie odpowietrznika (dosyć sporo trzeba odkręcić) i pchnięcie ciśnienia w zbiorniczek. Jak nie pójdzie,tzn. nie da się pchnąć płynu,to może być uszkodzona pompa :bajer:
Ostatnio w swojej A3 zmieniałem pompę po raz drugi. Najpierw siadła ori VW,później założyłem nówkę Sachs i też siadła po pół roku.
Ja mam przerobiony stary korek zbiorniczka z mk2 z dorobionym wężykiem. Dmucham 1,5-2 bary i moment jest odpowietrzone :bigok:
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz cze 18, 2017 10:04
Michał_1977, odpowietrzyłem go w inny sposób. Wciskałem sprzęgło ręcznie ręką, druga osoba odkręcała odpowietrznik i jakoś poszło :bigok:
Tylko bardzo lekko się wciska, nie wiem czy tak powinno być. Wszystkie biegi wchodzą, nie ślizga się sprzęgło.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 19, 2017 07:11
BlackDog pisze:Tylko bardzo lekko się wciska
Przy nowym sprzęgle,tak jest. Nie czujesz,że masz sprzęgło :-)
BlackDog
Post autor: BlackDog » pn cze 19, 2017 23:52
Michał_1977 możesz zamknąć temata, już wszystko git :bajer:
Punkcik dla Ciebie.
Wróć do „Układ Napędowy”
