Wymiana sprzęgła krok po kroku Golf mk4 1,9TDI (5 gang)
Aaaa zawsze nazywalem to kielich
Czym on jest przykrecany ?
MK IV AJM
z prawej strony od kielicha (jak na foto) jest śruba imbusowa
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- DieselPower
Zamach od jakiej wersji masz wstawiony w swoim alh.?
Przeglądam forum =]
Elegancki poradnik
Jestem na etapie rozbierania i robie sobie na spokojnie
Pytanka:
1. jesli rozbiore hokej to poskladam to pozniej? W sensie nie da sie tego zle zlozyc czy moze lepiej znaki sobie porobic?
2. do skrzyni przymocowany jest przewod chyba ze wspomagania, rozlaczales i spuszczales plyn czy tylko do odchyliles?
Pytanka:
Re: Wymiana sprzęgła krok po kroku Golf mk4 1,9TDI (5 gang)
Siemka, a z jakim momentem dokręcić flansze żeby było git?Eyk88 pisze:To, do czego jest przykręcona półoś od strony skrzyni. Zdecydowanie pomaga to w wyjęciu skrzyni przy większych silnikach.
Wygląda tak:
Przykręcona jest imbusem, przed odkręceniem spuść olej ze skrzyni.
Trzeba pamiętać o dobrym dokręceniu.
- bieniek1984
Tez podlaczam sie do pytanie z jakas sila dokrecamy kolo zamachowe, sruby docisku oraz flansze ?
Kolo 60Nm + 90 stopni
docisk 25Nm
flansze 45Nm
Moze ktos potwierdzicc?
docisk 25Nm
flansze 45Nm
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
