[mk5] tarcie podczas jazdy w prawo, którą półoś wymienić?
- Auto: Seat Leon 1P
- Silnik: BKD
Mam od dłuższego czasu metaliczne tarcie podczas przyspieszania w prawo oraz przerywany metaliczny hałas podczas przyspieszania na nierównościach poprzecznych, jak również stuki przy nagłym puszczeniu gazu.
Większość rzeczy została już sprawdzona, więc zostały przeguby. Hałas dochodzi spod podłogi kierowcy.
Którą półoś byście polecili wymienić? Lewą czy prawą dłuższą?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk5] Re: tarcie podczas jazdy w prawo, którą półoś wymienić?
Obejrzyj oski...jezeli gdzies obciera to bedzie widac.
- Silnik: BKD
Lewa półoś została wymieniona i przerywany dźwięk podczas przyspieszania oraz tarcie w czasie przyspieszania w prawo wreszcie ustało...
Po wyjęciu starej półosi mechanik mówił, że nie widzi, żeby była niesprawna, ale jednak była.
Całkowity koszt zabawy: półoś + robocizna = 100zł
Teraz trzeba mieć nadzieję, że półośka jest w dobrym stanie i trochę posłuży.
Zdecyduję się również na wymianę prawej półosi, ponieważ zewnętrzny przegub już trochę słychać podczas jazd parkingowych.
Temat do zamknięcia.
- Mavrick
Skoro slychac przegub to go wymien. Nie musisz wymieniac calej oski.
- Silnik: BKD
Jeszcze przy puszczaniu gazu mam szarpnięcie, więc nie wiadomo czy dwumas już siada czy może jeszcze przeguby prawej strony. Auto idealnie jeszcze nie jeździ, dlatego myślę o wymianie tej prawej również, bo też przeguby mogą być styrane, skoro z lewej strony już był problem.
- Mavrick
Ale zakupisz nowa czy uzywke? bo jezeli uzywke to nie masz pewnosci w jakim stanie beda przeguby.
- Silnik: BKD
Tą lewą kupiłem używkę i wydaję się ok, ale z czasem dopiero wyjdzie jej rzeczywisty stan.
Używki to fakt ryzyko, ale nówki, to droga zabawa, a ja już sporo kaski umoczyłem w autko...
- Silnik: BKD
Witam ponownie,
Przerywany dźwięk w trakcie przyspieszania na wprost ustał całkowicie po wymianie tej lewej ośki, ale przy przyspieszaniu w prawo, a nawet i na wprost nadal słychać z lewej strony jakieś delikatne tarcie/szuranie, chociaż ewidentnie słabsze niż na starej półosi. Teraz już głupi jestem czy ta druga półośka ma tej już któryś przegub w słabej kondycji czy winna leży gdzie indziej...
- Silnik: BKD
Wymieniłem prawą półoś, ale szarpnięcie po puszczeniu gazu nadal występuje, czyli na 99% dwumas jest już do wymiany.
Zaś odgłos szurania w czasie mocnego przyspieszenia, to prawdopodobnie delikatnie przeładowująca turbina.
Także na wiosnę autko będzie musiało sobie poszukać nowego właściciela niestety...
- Mavrick
A czemu nie odlozysz troche grosza i nie naprawisz tego?.Sander pisze: ↑ndz gru 02, 2018 23:21Wymieniłem prawą półoś, ale szarpnięcie po puszczeniu gazu nadal występuje, czyli na 99% dwumas jest już do wymiany.
- Silnik: BKD
Bo nowy dwumas to koszt 2k zł, a sporo osób pisze, ze te nowe dwumasy to się na złom zazwyczaj nadają, a używka to też loteria...
Poza tym w aucie jest cholernie głośno w czasie jazdy, ale muszę dać do przetoczenia tylną, prawą tarczę, bo jest krzywa i zobaczę czy to od niej jest takie hałas w trakcie jazdy.
- Mavrick
To zrob przerobke na normalne kolo i juz.
