[mk2] Sprzęgło czy skrzynia
Witam, dochodzi mnie rzężenie, które ustępuję, gdy wcisnę pedał sprzęgła. Co może być powodem tej sytuacji, sprzęgło(docisk, łożysko) czy może skrzynia się kończy?
- areczek0000000
[mk2] Re: Sprzęgło czy skrzynia
Witam.Pada skrzynia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Witam.Moja Jetta Mk2 1991 1,6 PN ma skrzynię 4S.Przy ruszaniu na światłach wpadł pedał sprzęgła.Dojechałem do domu dzięki podkładkom z gumy czyli wiadomo skok jałowy mniejszy da się jechać.Za jakiś czas problem się pogłębił.Wymieniłem linkę:nic.mechanik zaglądał za zielony dekielek;tam jest ok.Obecnie sprzęgło dzięki 4 cm podkładek bierze z podłogi.Czytałem wiele na ten temat tu i ówdzie.Wolałbym żeby to było sprzęgło ale jak zrzucę skrzynię/mechanik/ i okaże się że skrzynia to wiadomo.Jestem z Tarnowa,szroty w okolicy nie mają.Ma ktoś ,wie kto mógłby pomóc?.Pozdrawiam.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Obstawiam ze sztyca przebila Ci membranke ktora dociska sloneczko w docisku. Bez zrzucenia skrzyni nic nie zrobisz.
Sztyca czyli wałek oporowy 020 141 741, 020 141 741 B
uszkodził membrankę czyli płytkę oporową - 055 141 124 H, 055 141 124 F
Dobrze zrozumiałem?
Dzięki i pozdrawiam.
Dobrze zrozumiałem?
- Mavrick
Dokladnie...moja rada: jak juz masz zrzucic skrzynie to wymien cale sprzeglo. Ja za sachs-a placilem 240 zl jezeli dobrze pamietam.
