[mk6] Czy to łożysko koła ?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn paź 18, 2021 15:06
Coś mi wyje z przodu (tak mi się wydaje, że to słychać z przodu), gdy jadę prosto to lekko wyje, przy skręceniu w lewo się nasila, przy skręcie w prawo cichnie całkowicie. Słychać to tylko po wyłączeniu radia oraz przy otwartym oknie i gdy przejadę z 10km. Czy to może być łożysko z przodu ? Czy może skrzynia coś nie domaga lub mechanizm różnicowy ? Co mogę sprawdzić, by mieć pewność co to jest ?
muszkatobiasz
[mk6] Re: Czy to łożysko koła ?
Post autor: muszkatobiasz » pn paź 18, 2021 21:37
łożysko poczekaj trochę to będzie wyło mocniej wtedy koła do góry i jak kulniesz kołem będzie słychać które ale przeważnie wyje te które jest dociskane mocniej przy skręcie
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pt paź 22, 2021 20:20
muszkatobiasz pisze:
Na razie dalej jeżdżę, bo auto jest mi potrzebne, sprawdziłem luzów nie ma jeszcze. Jestem już umówiony na wymianę. Ale nastraszyli mnie, że to może być skrzynia.
Post autor: grg474 » pt paź 22, 2021 21:06
grzechotek pisze:
bez przesady opis objawów wskazuje na łożysko a nie skrzynię
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pt lis 05, 2021 19:42
grg474 pisze:
grzechotek pisze:
Wiesz może jaka to ma być piasta, bo znalazłem z 3 i 4 otworami ? Jakiej firmy brać ? W przyszłym tygodniu mam wymianę i trzeba już kupić.
Post autor: grg474 » pt lis 05, 2021 22:17
wymianę masz tu
a jaka wersja - skręcić koła i sprawdzić jaką masz, bo wg ETKA - do marca 2011 jest na 4 śruby a po marcu na 3, ale ja bym wolał się upewnić
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob lis 06, 2021 17:54
grg474 pisze:
Mój Golf to końcówka 2009r., mam na 4 otwory, namacałem 4 śruby, jak na filmie.
Wziąć SKF czy coś innego byś zaproponował ?
wesol
Post autor: wesol » sob lis 06, 2021 17:57
W skf ponoć łożyska kiepskie bywały, natomiast pierścień magnetyczny jest dobry. W dagu dobre łożyska są bo to najlepsze na rynku ale pierścień magnetyczny po 8 czy 10 latach potrafi się skruszyć.
Wróć do „Układ Napędowy”
