Problem z biegami TDI
- Grzesiek GT
ffsapher, kolego jutro będę wiedział wszystko bo idę odebrać auto od mechanika, zdecydowaliśmy najpierw że trzeba pozbyć się jak największych luzów i zobaczymy co to da, jak będę już wiedział to dam znać:)
- maciekpppp87
- Ma gadane
a co kokretnie mechanik ci naprawial?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
- Grzesiek GT
Re: Problem z biegami TDI
Jedną śrubę musiał wymienić od linki przy wybieraku bo gwint miała zerwany i coś tam miał zrobić z tym i luzy na całym wybieraku jakieś tam tulejki powstawiać, jutro zobaczę efekt czy coś to zmieniło a jak nie to będzie trzeba pójść dalej i martwić się co może być jeszcze przyczyną
- maciekpppp87
- Ma gadane
myślę ze powinno być dobrze już. możesz zrobić zdjęcia tych elementów co ci wymienił i opisać? bo tez bym coś takiego zrobił tylko jeszcze nie wiem jak
- Grzesiek GT
Przy wybieraku są jakieś dwa elementy które nowe razem kosztują 200 zł? Mechanik dzwonił do mnie i mi powiedział że to jakieś plastikowe czy coś i tyle kosztuje, aż się za głowę złapałem co to za elementy które tyle kosztują wie ktoś? Proszę mi powiedzieć jeśli ktoś wie co to może być
- maciekpppp87
- Ma gadane
wiem ze 250zl kosztuje w aso caly wybierak sklada sie bodajze z 3 elementow . ale zestaw do regeneracji kosztuje jakos 20-50zl i sa tam jakies plastikowe elementy ale nie wiem gdzie taki zestaw mozna dostac
- Grzesiek GT
Wie ktoś jak dokładnie ten zestaw naprawczy wygląda? są na allegro takie? nie znam się i nie wiem jak to wygląda dokładnie
- maciekpppp87
- Ma gadane
- Grzesiek GT
Kolego wymiana oleju na 75w90 full syntetyk i zniwelowanie luzów i jest zupełnie inaczej, Teraz to te biegi wchodzą dużo lepiej. Mój stary olej był przepracowany i wyglądał jak kisiel. Tych elementów za 200 zł nie wymieniałem tylko kazałem mechanikowi postarać się w inny sposób te luzy zniwelować i udało się, nieraz tam bieg ma jakiś opór ale da się włączyć a nie jak wcześniej że trzeba było stanąć i się męczyć żeby wszedł. Moja skrzynia już i tak jest dość wyeksploatowana ale póki co nie stać mnie na zmianę więc musiałem ratować się środkami doraźnymi
- maciekpppp87
- Ma gadane
u mnie raczej nie da nic wymiana oleju bo po przesmarowaniu wybieraka biegi wchodzą same ale smar się wyciera regulacja wybieraka nic nie daje bo już są luzy wymiana poduchy pod skrzynia trochę dala ale wciąż ten sam problem jedynie bym coś zrobił z wybierakiem i nie mam zbytniego pomysłu bo jak go rozbiorę to jak złoże to mogą być większe luzy, sa zestawy na allegro do polo do T4 a w sklepach są do golfa ale 4 TDI teraz czy sa takie same wybieraki w golfach 4 jak i 3?
- Grzesiek GT
Możesz użyć smaru grafitowego, jest dużo lepszy niż zwykłe smary, ja już kiedyś wymieniałem wybierak bo poprzedni miał straszne luzy, olej można wymienić mimo wszystko bo pomoże a nie zaszkodzi a nie jest to duży koszt, u mnie mechanik rozebrał cały wybierak i poniwelował luzy ile się dało i jest lepiej
- Grzesiek GT
Nie rozbierałem skrzyni, wyjęliśmy tylko cały wybierak i zlikwidowaliśmy na nim luzy i olej zmieniony i działa o wiele lepiej
