Dziwny hałas-tarcie w skrzyni biegów! Pada???
tomek08
Re: Dziwny hałas-tarcie w skrzyni biegów! Pada???
Post autor: tomek08 » sob wrz 03, 2016 22:52
adamix98 pisze:Odgrzewam Kotleta! :)
Mam ten sam problem co wyżej. Metaliczne szuranie przy przyśpieszaniu, najbardziej słychać to 1-2,5 tyś obrotów na każdym biegu. Wcześniej tylko na 4-5 biegu.
Szuranie/cheblowanie jest coraz mocniejsze/ czy ktoś znalazł rozwiązanie tej zagadki? Dodam że czuć te szuranie pod pedałami najbardziej pod sprzęgłem. Skrzynia poprzeczna. Czekam na sugestię :)
Pewnie, jakieś łożysko w skrzyni nie wyrabia. :grin:
Pozdrawiam.
Tomek
adamix98
Post autor: adamix98 » pn wrz 05, 2016 02:05
Tomasz częstochowa?:D czy aby się nie znamy ?:D Mówisz że łożysko w skrzyni> ? sam to ogarnę?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 06, 2016 22:15
Witaj, dokładnie, okolice Częstochowy, być może się znamy?
Jeśli masz smykałkę mechanika, powinieneś dać radę.
Trzeba otworzyć skrzynię i polukać które łożysko jest podejrzane.
Pozdrawiam.
Tomek
adamix98
Post autor: adamix98 » wt wrz 06, 2016 22:42
No coś tam kumam :) Podejrzewam łożysko na dyfie. Bo nawet przy gaszeniu silnika to słychać :) Zajmujesz się obijaniem tarcz sprzęgła, Pompowtryski, wtryski itp?:)
p.s. Twoja aukcja ?:) : http://olx.pl/oferta/pompowtryski-pompo ... gV7X7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 06, 2016 22:47
Nie to nie moja aukcja.
Tomek
adamix98
Post autor: adamix98 » wt wrz 06, 2016 22:50
No nic warto było zapytać:)
Słuchaj często padają łożyska w skrzyni w 1.9 tdi ?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 06, 2016 23:12
W piątek wkładałem skrzynię do Vw T5 1,9tdi, właśnie 5b, padło łożysko, na podporze piątego biegu, jakieś dwa, trzy miesiące temu wyciągałem skrzynię w vw fox, bo też szumiało, dość konkretnie. Tam posypały się dwa łożyska. Jakiś czas temu zmieniałem całą skrzynie w golfi 5 kombi, bo też szumiał piąty bieg. Nie wiem od czego, to się dzieje, ale łożyska w tych skrzyniach padają.
Sześciobiegowej skrzyni, jeszcze nie maiłem okazji wyciągać, na łożyska. Wyciągałem 6stkę, ale był inny powód.
Tomek
adamix98
Post autor: adamix98 » wt wrz 06, 2016 23:15
Kurcze ciekawe czy SB poradzę. Tylko ze u mnie szumi i na biegach i na luzie. Najbardziej jednak pod obciążeniem:(
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 06, 2016 23:22
To może być na dyfrze.
Trzeba rozebrać, bo tak, to wróżenie z fusów.
Tomek
adamix98
Post autor: adamix98 » wt wrz 06, 2016 23:52
Dzięki bardzo za info>? mogę z tym na razie jeździć bo nie mam jak rozebrać itp.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt wrz 09, 2016 03:19
Ostatecznie wymieniłem całe sprzęgło na LUKa 350zł - stary SACHS był tak starty, że sprężyny na tarczy były już przeszlifowane i to one podobno hałasowały/szurały :)
Ucichło w 2014 i do tej pory cisza.
Pozdr
adamix98
Post autor: adamix98 » pt wrz 09, 2016 12:25
No sprzęgło całe zmieniłem w czerwcu tego roku i pupa. Zero poprawy. Więc skrzynia.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » wt wrz 13, 2016 22:24
U mnie dźwięk przypominał szuranie blachy po betonie. Wymiana sprzęgła, docisku i łożyska pomogła.
Zapodaj xeramixa do skrzyni - ja kilka lat temu wlałem chyba 100ml (uprzednio odessawszy tyle) i skrzynia chodzi ciszej do dziś.
MOże pomoże.
adamix98
Post autor: adamix98 » sob paź 15, 2016 23:11
https://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam coś takiego. Nie posiadam 2 masa. Zwykłe sprzęgło g60 wzmacniane.
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
