Strona 20 z 28
Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
: pt paź 21, 2016 21:39
autor: darwaz
Daga321 pisze:czy wymiana skrzyni jest bardzo upierdliwa? W sensie, czy można to zrobić samemu
Jeśli nie pakujesz regularnie na siłowni to nie ma szans. Zdrowemu facetowi samemu bez żurawia jest ciężko wymienić skrzynię. Chodzi o to że trzeba z kanału podnieść skrzynię do góry i manewrować nią tak żeby trafić wieloklinem w tarczę sprzęgła. Czasami to zajmuje sporo czasu a skrzynia waży bardzo dużo. No chyba że masz jak ją podwiesić na linach tak żeby odciążyć ręce. Tak czy siak bez odpowiedniego sprzętu to przerąbana robota.
: sob paź 22, 2016 16:03
autor: Daga321
Jeżeli się uda, to będę mieć dwóch chłopa do pomocy. Podwieszenie też da radę wykombinować. Jak dla mnie sporym utrudnieniem przy każdej naprawie są zapaprane albo zardzewiałe śruby...
: śr lis 02, 2016 14:54
autor: sebekgolf
No to czas się zaopatrzyć w klucz udarowy ;)
: ndz gru 04, 2016 18:28
autor: Harnold
jakie są oborty na skrzyni GGU przy 140km/h a jakie przy 160-170?
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
: ndz gru 11, 2016 18:49
autor: filak
Panowie jestem posiadaczem golf 4 1.6 sr 8 V silnik o kodzie APF, mam w nim skrzynie o oznaczeniu DUU (na nitach), i chcę wymienić ja tą która jest niezawodna (tą na śrubach) i będzie pasować do mojego auta. Czy może ktoś mi polecić z jakim oznaczeniem skrzyni szukać ?
: pt gru 16, 2016 18:51
autor: terror
Czy skrzynia biegów o oznaczeniu egu będzie dobra do golf 4 2.0 8v 2001? Na aktualnej skrzyni brak jest oznaczeń..
Pozatym skrzynia co jest teraz imo ma kiepskie przyspieszenie.
: pn gru 26, 2016 20:04
autor: marekl0
Panowie pacjent Caddy 1.9 TDI ALH z skrzynia EWY. O ile do jazdy po miejscu ta skrzynia jest jak najbardziej Ok to na trase strasznie męcząca, 120/h i już ponad 3000 obr. Obecnie skrzynia sie wysypała i korzystając z okazji chciałbym ją zmienić na inna. Wiem ze pasuje kilka rodzajów. I tu pytanie do Was, jakiej szukać żeby sie lepiej jeździło, współpracowało z ładunkiem 300-500kg na pace i przyszłościowo z ''czipkiem''
: pn gru 26, 2016 20:11
autor: macsta12
Kolego GGU z ibizy polecają.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
: pn gru 26, 2016 22:37
autor: lwlw
GGU to chyba ta bardzo długa, jeśli chciałbyś coś pomiędzy obecną a GGU to np. ja mam w golfie 4 z ALH skrzynię EGR, która przy 3000 obrotów daje niecałe 140 km/h na piątym biegu. Ciut dłuższa jest bodajże EGS montowana z silnikami 110 KM.
: pn gru 26, 2016 23:14
autor: marekl0
No własnie szukam kompromisu żeby jeżdżąc po miejscu w miarę przyspieszać a osiągając prędkości autostradowe nie wył ten silnik jak zarzynana koza :)
EGS z 110?? powiadasz..własnie nad ''czipem'' na 110 sie zastanawiam żeby było bezpiecznie w aucie użytkowym,to i może z ta skrzynia by to przyzwoicie chodziło..
: śr gru 28, 2016 14:55
autor: terror
macsta12 pisze:Kolego GGU z ibizy polecają.
To było do mnie czy do marka? :o
Dalej nie wiem a potrzebuję skrzyni biegów, nr vin: WVWZZZ1JZ2W149368 na razie mój typ skrzyni którą znalazłem to EGU ale nie jestem 100% pewien czy ta była seryjnie montowana.
: wt sty 03, 2017 20:04
autor: Semi1
Panowie proszę o podanie numeru-oznaczenia skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
: czw sty 05, 2017 08:32
autor: Michał_1977
Semi1 pisze:skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
DCC DKE CYZ DGH
: czw sty 05, 2017 19:41
autor: Semi1
:pub:
