Wymiana oleju w skrzyni biegów???
- didmajster
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów???
witam panowie. mam takie zapytanko czy do wymiany oleju konieczne jest podłozenie nowej podkladki miedzianej pod korek spustu oleju?? poniewaz nie posiadam tak owej a zamierzam zaraz wymienic olej. moje ato to golf III 1.9 TDI 90KM silnik oznaczony symbolem 1Z. bede wdzieczny za szybka odpowiedz. pozdrawiam serdecznie
być nie mieć to odwieczny dylemat
oto mój pojazd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3780673d805cdcdc.html macie jakies propozycje zeby go ulepszyć?
didmajster, W skrzyni biegów nie masz podkładki. Jeżeli chodzi Ci o silnik to nie jest konieczna wymiana.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- didmajster
marcin999 chodzilo mi o olej silnika. po odkreceniu korka okazalo sie ze jest i zalozylem ta uzywana gdyz innej nie posiadalem. ale dzieks za porade.
dodam jeszcze ze poraz pierwszy zostal zalany mineralnym. czy wobec tego musze w jakis szczgolny sposob eksploatowac motur w zwiazku z tym? ponoc na mineralnym czesciej sie wymienia smarowanie silnika, tak? pozdro pozdro
chciałbym odświeżyć temat
przymierzam sie do wymiany oleju w moim aucie.. golf IV silnik 1.4
nie wiem jaki olej zalać... specyfikacja to pewnie 75w90, ale czy inwestować w jakieś drogie oleje, czy np zalać k2? http://allegro.pl/k2-75w90-olej-przekla ... 98943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ktoś używa tego oleju? cena jest naprawde atrakcyjna
Witam, mam zamiar sprawdzic stan oleju w skrzyni Golf 4 1.6, chcialem sie upewnic czy wlasciwy korek (jest to chyba imbus 17) mam zamiar odkrecic
ponizej zamieszczam zdjecie, jesl ktos cos wie na ten temat to prosze o podpowiedz:
BartekJuve, tak to ten korek. Tylko standardowo jest strasznie mocno dokręcony. I bez dobrego klucza się nie obejdzie
Może tak być. U mnie po wymianie, nowy olej wypłukał syf który znajdował się w skrzyni przez co zapchały się wyżłobienia na sworzniu satelit, a to doprowadziło do ich zatarcia i wysunięcia się sworznia. Efekt dziura w skrzyniAlchemik_2006 pisze:Wzmiana oleju w skrzyni rowna sie koniec zywotu skrzyni... czy ktoś sie ze mną zgodzi?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=367105" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego - w swoim temacie piszesz: "Zawleczka sworznia nie wytrzymała i ustąpiła", a tu zwalasz winę na syf wypłukany przez olej, który zresztą raczej zostałby zmielony przez tryby? Zresztą w skrzyni biegów raczej dużo syfu nie ma, bo jest szczelnie zamknięta... Poza tym według twojego twierdzenia nowe skrzynie na nowym oleju powinny się od razu sypać, a tak się raczej nie dzieje.
Wybacz, ale już nie raz wymieniałem olej w skrzyniach i działało im to tylko na dobre, także twoje argumenty niezbyt mnie przekonują.
Oczywiście nie kwestionuję kompetencji Twoich i/lub mechanika, ale mam zgoła odmienne zdanie.
Pozdrawiam serdecznie.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
odświeżam temat,
mam pytanie odnnośnie zminy/dolewki oleju do skrzyni w sharanie vr6.
Mianowicie jaki olej jest w skrzyni, w którym miejscu jest wlew? i jaki olej moge wleć do skrzyni ??
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
- Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
Mój klekot
- Misza1122
k18t pisze:Może tak być. U mnie po wymianie, nowy olej wypłukał syf który znajdował się w skrzyni przez co zapchały się wyżłobienia na sworzniu satelit, a to doprowadziło do ich zatarcia i wysunięcia się sworznia. Efekt dziura w skrzyniAlchemik_2006 pisze:Wzmiana oleju w skrzyni rowna sie koniec zywotu skrzyni... czy ktoś sie ze mną zgodzi?
Hmm, to wypłukał czy jednak się zapchały?
Swoją drogą, jaki olej do Golfa IV 1.9 TDI - ALH - 90KM . 98/99 rok. Oznaczenie skrzyni bliżej nie jest mi znane;/, ale ma 5 biegów.
Olej do skrzyni biegów kupujcie tylko i wyłącznie oryginał w ASO. Co najlepsze jest tańszy od mobila czy castrola w zwyklym motoryzacyjnym sklepie. W poprzednim aucie polo jak zmieniałem olej w skrzyni to zalałem mobila 75W90. W zimie przy większym mrozie nie byłem w stanie po nocy wbić jedynki, po zalaniu oryginału z ASO problemu nie było. Kilka miesięcy temu w swoim mkIV zmieniłem olej w skrzyni na oryginał z ASO. Na drugi dzień skrzynia zaczęła lekko wyć
Przypadek ? Moja teoria jest taka że olej powinno w skrzyniach jak najbardziej się zmianiać ale systematycznie jak zaleca ich producent np ZF co np 60tyś.km a nie jak aso twierdzi, że w ogóle tego się nie robi. Ale jak pierwszą zmianę oleju zrobi się tak jak np u mnie po 200tyś.km to może ....
- mariusz514
Panowie wczoraj wymieniałem olej w skrzyni biegów, powód ? - ok. 100 tys zrobione na starym, i problemy z biegami 1i 3 a czasami ze wstecznym, nic nie zgrzytało po prostu nie chciały wskoczyć , trzeba było poruszać skrzynią i wtedy bieg pożądany wchodził, pół dnia zmarnowane bo korek spustowy był zjechany, wpustowy odkręciłem zleciał ojej brązowy, w dotyku jak przerobiony ze rdzą olej , po prostu tragiczny porównując go do nowego
, nowy olej Valvoline 75w/90 GL4 ,za litr dałem 36 zł , kupiłem 2, do skrzyni ku mojemu zdziwieniu wlazło 1400 ml. ( golf III silnik 1 z 1.9 TDI) żeby odkręcić korek spustowy musiałem dospawać inną śrubę , widoczne na fotce, może komuś przydadzą się
Jak na razie jeździ się suuuuper , skrzynia dostała nowe życie
zobaczymy jak przyjdą mrozy
Witam, mam problem ze zmiana oleju w skrzyni biegow w moim Golfie IV (silnik 1.4 16V) korek spustowy to ten na duzego inbusa(chyba 17) czy ten na torxa ktory rozniez znajdusie sie na spodzie?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- mariusz514
kolego korek spustowy jak i wpustowy jest na klucz imbusowy 17dr.house pisze:Witam, mam problem ze zmiana oleju w skrzyni biegow w moim Golfie IV (silnik 1.4 16V) korek spustowy to ten na duzego inbusa(chyba 17) czy ten na torxa ktory rozniez znajdusie sie na spodzie?
