skrzeczenie drugiego biegu
naian11
Post autor: naian11 » pn wrz 13, 2010 22:23
Witam !
Mam problem z moim vw. Posiadam VW GOLFA III GT 1.8 90KM. Od jakiegoś czasu przy zmianie biegu na 'dwójkę' występuję skrzeczenie tak jakbym próbował wbić bez sprzęgła. Problem występuję tylko przy tym biegu. Żeby bezproblemowo wrzucić drugi bieg muszę chwilę przytrzymać gałkę na początku ścieżki i potem dociągnąć do końca. Przy szybkiej zmianie z jedynki na dwójkę zawsze to się powtarza.
Proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 13, 2010 22:26
Synchronizator drugiego biegu mówi że pada, ale śmiało można z tym jeździć jeżeli będziesz zmieniał biegi tak jak piszesz...ja przelatałem tak 40kkm i dalej latam. Jedyne co to chwila przerwy przed wbiciem dwójki...chyba że chcesz się ścigać to lepiej ogarnąć ten synchronizator, ja 1.4 nie staję na kresce to nie mam problemu :)
naian11
Post autor: naian11 » pn wrz 13, 2010 22:30
Właściwie to denerwuje mnie to skrzeczenie więc chciałbym to naprawić. Jaki jest koszt wymiany tego synchronizatora ?
EDIT// Znalazłem fajny opis wymiany tego synchronizatora http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 13, 2010 22:54
naian11 pisze:Znalazłem fajny opis wymiany tego synchronizatora http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
fajny fajny, nawet ceny są podane :D
Powodzonka w działaniu
jendrol
Post autor: jendrol » czw wrz 16, 2010 00:47
Typowa usterka golfa :grin:
Jeśliu już skrzynia wyszarpana,to warto przejżeć pozostałe synchronizatory i ewentualnie też je wymienić,oraz łożyska koszt ni jest kosmiczny,a spokój na wieki :chytry:
naian11
Re: skrzeczenie drugiego biegu
Post autor: naian11 » czw wrz 16, 2010 12:56
w warsztacie za wymianę tego biorą między 250/300zł
Wróć do „Układ Napędowy”
