pedał sprzęgła się nie podniósł...
lunaticcorp
Post autor: lunaticcorp » wt gru 14, 2010 10:51
na początek to króciutko o samochodzie. MK3 z 96roku wersja 5 drzwiowa 1.6 benzyn-ka zagazowany. Przebieg ok 250 tys. km.
Do tej pory nie było z nim większych problemów jednakże dzisiaj rano w czasie drogi do pracy w czasie dojeżdżania do skrzyżowania w końcowej fazie naciskam sprzęgło i pedał sprzęgła zostaje na ziemi. Auto udało mi się wrzucić na luz i nie zgasło. Oczywiście konsternacja płacz i zgrzytanie zębów. Auto zepchnięte na pobocze zabezpieczone i do pracy piechotą. Piszę do Was szanownych forumowiczów na świeżo czy ktoś może wskazać ewentualną usterkę. Czy to urwał się sam pedał? Czy może padło sprzęgło? Jestem totalnym laikiem w tej sprawie i liczę na jakąś konstruktywną pomoc za którą z góry dziękuje.
L
Waqa
Post autor: Waqa » wt gru 14, 2010 12:21
urwana linka!! chyba ze sprzego hydraliczne
lunaticcorp
Post autor: lunaticcorp » wt gru 14, 2010 12:51
Mam podejrzenia, że jest to sprzęgło hydrauliczne. Co wtedy?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 14, 2010 13:23
1.6 na wielopunkcie miał linkę, więc albo linka urwała się albo jej samoregulator się uszkodził, (ściągnij linkę ze skrzyni, naciśnij pedał sprzęgła, załóż ponownie linkę, jeśli objaw zniknie to linka, mógł też paść docisk albo widełki wysprzęglające w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
darthking
Post autor: darthking » wt gru 14, 2010 16:39
ja obstawiam ze linka
rosper85
Post autor: rosper85 » wt gru 14, 2010 19:15
pierwsze co należy sprawdzić to linka, ja w mk2 miałem identyczny przypadek, zaczep linki pękł przy pedale sprzęgła, zamówiona linka, założona i śmiga dalej bez problemu.. jeśli coś ze sprzęgłem by było, to jakieś objawy najpierw by były, a nie od razu kaput..
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
lunaticcorp
Post autor: lunaticcorp » wt gru 14, 2010 22:28
dzięki wszystkim za odpowiedzi. Po pracy obejrzałem auto na spokojnie. Zerwana linka. Temat do zamknięcia. Dzięki jeszcze raz.
L
Wróć do „Układ Napędowy”
