za lekko działający pedał sprzęgła
marcinair
Auto: golf alltrack 2016
Silnik: 1.8
Post autor: marcinair » pt gru 31, 2010 15:47
Witam od kilku dni mój pedał sprzęgła zaczął jakoś dziwnie lekko chodzić, 2 razy zdarzylo mu się że wrócił dopiero po chwili zamiast odrazu odbić.
Wiecie może co jest przyczyna takiego zachowania, zastanawia mnie czy przy lince nie miałem gdzieś sprężyny która może odpadła?? Obrazek
zrobiłem zdjęcie tak jak u mnie to wygląda , czy przypadkiem nie brakuje gdzieś sprężyny ??
golf 1.4 1993
Dzięki
siman20
Post autor: siman20 » pt gru 31, 2010 15:58
a sprawdziles czy sprezyna pedalu sprzgla jest sa swoim miejscu? zacznij od tego
marcinair
Silnik: 1.8
Post autor: marcinair » pt gru 31, 2010 16:03
czyli przy pedale mam szukać sprężyny ?
ciężko tam sie dostać??
Na początku myślałem z eto może linka ale biegi wchodzą mi bez żadnych problemów
siman20
Post autor: siman20 » pt gru 31, 2010 16:06
jak w chodza bez zadnych problemow to sprzeyna ktora odbija peda sprzgla siw wypiela zerwala itp. odkrec ta oslone plastikowa ktora oslania bezpieczniki i kolumne kerowncy to bd mial wieksze pole manewru
marcinair
Silnik: 1.8
Post autor: marcinair » pt gru 31, 2010 16:13
a w tym miejscu gdzie jest otworek taki na tym plaskowniku wchodzącym do sprzęgła nie powinno być żadnej spręzyny ??
Wróć do „Układ Napędowy”
