Nie wchadza biegi na zapalonym silniku
Witam mam problem z Henkiem tz vw golf 3 poj 1.4 gdy jechalem dzis do pracy i zatrzymalem sie na czerwonym jak zwykle chcialem wrzucic 1 a bieg nie wszedl 12345 na wcisnietym sprzegle i zapalonym silniku?Na wylaczonym wchodza bez problemu wszystkie !!!!!!Wiem ze musze zdjac (zdemontowac skrzynie)mam pytanie co walnelo? sprzeglo czy skrzynia koszt tego to skrz 400-500 a sprzegla 320-400 Poradcie a do pracy i z pracy jechalem tak na swiat gasilem 1 i jechalem
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
To znaczy ,że na włożonym biegu sprzęgło nie działa? Pedał sprzęgła chodzi normalnie?
no to daje ci diagnoze na 100 %
miałem to samo ;D
rozleciał się tłumik drgań czy jakoś tak na sprzęgle,tam gdzie te sprężynki i to wlaśnie ci się rozleciało i docisk nie może docisną .
zanim rozłożysz połączenie silnik/skrzynią to sprawdź linke (ja mam wysprzęglik na płyn hamulcowy wiec można sprawdzi czy sie nie zapowietrzył)
1. zacznij od linki i czy pracuje
2 wyjcie skrzyni i obejrze sprzęgło
najlepsze jest to że u mnie tarcza jeszcze by długo jeździła ale i tak wymieniłem cały kpl, mnie LUK komplet kosztował 350, robota sam
miałem to samo ;D
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- mara_010
może być dokładnie jak mówi tberent, mógł paść tłumik drgań ale zacznij sprawdzać od linki sprzęgła i powiedz nam czy pedał chodzi normalnie
witam tak pedal od sprzegla chodzi normalnie linka tez (samoregulujaca jest)w nastepna sobote bede mogl wjechac na kanal to zrobie .Napisze co bylo .Dzieki za odpowiedzi
tberent, no to ja ci powiem inna przypadłość mialem to samo co autor ci sie okazlo na końcu linki zaraz przy łapie skrzyni linka kończy sie taka gumową podkładka ja to nazywam "cycek" on byl mocno uszkodzony i nie wchodziły mi biegi wiec jezeli autor to sprawdził to pozostaje ściągniecie skrzyni zobaczenie czy jest dobre sprzęgło a druga sprawa czy jest olej w skrzyni
- mara_010
co do oleju to się juz z takimi rzeczami spotykałem i powiem ze też jest to częstym problemem z biegami tylko wtedy to raczej wyskakują
olej jest rok temu wlewalem jak nie rozbiore to nie bede wiedzial co jest
Sprężyna centralna docisku najprawdopodobniej pękła - skrzynia na glebę i wymiana docisku.
Gdyby tarcza sprzęgła lub jej elementy to mialbyś zgrzyty i chrobotania...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Witam dzieki za podpowiedzi zwalilem skrzynie i okazalo sie ze tarcza i lozysko walnelo znajomy zalatwil mi luka za 250 zl
Jeszcze raz dzieki
Jeszcze raz dzieki
