Sprzęgło ciężko chodzi
jano144
Post autor: jano144 » pn mar 21, 2011 17:45
Mk4 1,9 tdi 116 KM. Może ktoś doradzi. Ciężko chodzi pedał sprzęgła. Przełączanie biegów i cała reszta OK. Jestem po wypadku kiedyś mi to nie przeszkadzało teraz z wadliwą lewą nogą sprawia mi to kłopot. Za rady z góry dziękuję i pozdrawiam.
jano144
Re: Sprzęgło ciężko chodzi
Post autor: jano144 » pn mar 21, 2011 21:02
Pomóżcie inwalidzie. Naprawdę zależy mi na informacji. Z takim twardym sprzęgłem nie daję rady jeżdzić.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 21, 2011 21:30
Płyn do wspomagania jest w normie ?
Może pompa ma dość .... jest niestety wiele czynników , które wpływają na ciężko chodzący pedał.
Od - wspomnianego oleju , pompę , poprzez samo sprzęgło ( łożysko oporowe sprzęgła
pęknięte "słońce" na docisku sprzęgła ) itp ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 21, 2011 22:27
U mnie chodziło wyjątkowo ciężko (z poczatku aż problem był z puszczaniem go powoli żeby za mocno nie odbiło), co zniknęło po wymianie sprzęgła na komplet ze sztywnym kołem zamachowym - chodzi porównywalnie lekko jak pedał gazu
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 21:19
Myślę czy to naprawdę sprzęgło . Mam golfa od 3 lat zrobiłem 35 tys.km od początku tak ciężko chodziło. Jakby to sprzęgło to po takim przebiegu by już chyba siadło a ono chodzi bez problemu przełącza biegi i żadnych odgłosów. Może się mylę ? Ma ktoś inne sugestie. Czy może to być pompa jak tak to jak to sprawdzić
Haki
Post autor: Haki » wt mar 22, 2011 21:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98157" onclick="window.open(this.href);return false; koledzy dali sposoby na sprawdzenie pompek w Mk4
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 21:47
Haki mnie chodzi o siłownik sprzęgła
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 21:53
Powiedzcie na tylu forumowiczów nikt nie miał takich dolegliwości ? (ciężko chodzący pedał sprzęgła). Dziwne. Zawsze myślałem że po to jest forum by się dzielić doświadczeniami i rozwiązaniami.
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt mar 22, 2011 22:04
jano144, uważasz nas za jasnowidzów? Może podasz ile N musisz depnąć żeby wcisnąć sprzęgło? Dla jednego pedał będzie chodził ciężko, dla jednego lekko, subiektywne odczucia. Jak kolega co ma Fiata wsiada do mojego Golfa to właśnie na sprzęgło narzeka, u niego chodzi bardzo lekko.
jano144 pisze:Powiedzcie na tylu forumowiczów nikt nie miał takich dolegliwości ? (ciężko chodzący pedał sprzęgła). Dziwne. Zawsze myślałem że po to jest forum by się dzielić doświadczeniami i rozwiązaniami.
Powodów może być masa, a na końcu może się okazać że wszystko jest w porządku i tak ma być. Czemu nas pytasz skoro w zasadzie najlepszą metodą jest odstawienie auta do mechanika skoro sam nie jesteś w stanie sprawdzić co się dzieje?
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Haki
Post autor: Haki » wt mar 22, 2011 22:08
monopolowy pisze:jano144, uważasz nas za jasnowidzów? Może podasz ile N musisz depnąć żeby wcisnąć sprzęgło? Dla jednego pedał będzie chodził ciężko, dla jednego lekko, subiektywne odczucia. Jak kolega co ma Fiata wsiada do mojego Golfa to właśnie na sprzęgło narzeka, u niego chodzi bardzo lekko.
Zgadzam się ,,, a poza tym auto sam napisał ,że jakieś problemy ma z nogą i jest inwalidą ... może rzeczywiście w tym tkwi problem. Stopa nie tak sprawna jak kiedyś , nie ma takiej siły i stąd wciskanie pedału sprzęgła wydaje się dużo trudniejsze....
Podjedź do mechanika niech sami ocenią ... albo kogoś z forum zaproś z takim autkiem ....
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 22:12
Monopolowy powiem tyle; ręką u mnie nie ma szans wcisnąć pedału. U kumpla bez problemu. Tylko nie mów że wciska się nogą. A pro po mechanika on wali mi od razu najlepiej wymienić sprzęgło, o ono chodzi bez zarzutów.
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 22:19
Z ochotą spotkam się z kimś z Zabrza lub okolic co ma MK4 TDI 115 KM w celu porównania.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 22, 2011 23:05
jano144, zagadaj na regionalnym - bez problemu ktoś się spotka... i napisz co było przyczyną jak dojdziecie co i jak w aucie... pozdro . :pub:
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 22, 2011 23:06
Dzięki haki dam znać
Wróć do „Układ Napędowy”
