Czy to moze być awaria skrzyni biegów??
Witam mam golfa IV 1.6 i jak wcisnę sprzęgło jak się rozgrzeje to cichną jakieś dźwięki.Na zewnątrz nic nie słchac tylko w środku ,a uto przyspiesz bardzo dobrze, biegi wchodzą mi ciągle tak samo czyli w miarę dobrze, tylko po rozgrzaniu te dźwięki słyszalne w środku, mechanik powiedział że według niego to normalna praqca skrzyni biegów i że awaria by się baaardzo głośną pracą ojawiała :/ co panowie o tej opinii sądzą?
Pytanie jeszcze skąd owe dźwięki dochodzą ?? może to np rura idąca pod autem wpada w jakiś rezonans itp .. i tłucze metalicznym dźwiękiem.... Nie zawracałbym sobie tym głowy i nic nie ruszał-skoro biegi wchodzą ok.
Jak mechanik mówi, że o.k. to nie zawracaj sobie tym głowy, dobra nuta w radiu i zapomnisz o problemie który może nie jest problemem:-)
Re: Czy to moze być awaria skrzyni biegów??
Nie no rura napewno nie bo to cichnie jak sprzeglo wcisne;)_
Mam to samo , i juz sie przyzwyczaiłem do tego dzięku ( coś jakby szuranie )
tak czy inaczej jezdze z tym juz dosyć długo , a może od zawsze tylko wcześniej tego nie zauważałem.
U mnie pojawiło się to po założeniu sprzęgła z jednomasem - niczym bym się nie przejmował...
To jest takie no sszuranie czasem jakby "takie coś jak woda wrze "bulgocze" to takie cuś .. czyli norma nie tylko ja mam ten problem
