GOLF II 1,3 NZ coś ze sprzęgłęm
Witam, Panowie nie mam pojęcia co dzieje się z sprzęgłem w mojej golfinie. Sprawa wygląda dziwnie bo na krótkich odcinkach sprzęgło chodzi jak należy wszystko okej, natomiast jadąc jakies 10 km ( nie daj boże w korkach ) to sprzęgło nawala zaczyna przy redukcji odskakiwać raz bardzo szybko raz powoli , ciężko chodzi i czasami coś poskrzypuje w nim, dziś jechałem z boguszowic do Rybnika (odcinek 10km) po przejechaniu 2 km normalna trasą nic się nie działo , natomiast po przejechaniu tych 2 km stałem w korku jakieś 20 minut i problemy się zaczęły. Później ruszanie wygląda tak że gazu muszę dawać bardzo dużo a sprzęgło puszczać bardzo ostrożnie i powoli bo inaczej szarpie mi autem. Co to może być ? Jakie koszta naprawy? Auto to Golf MK II 1,3 NZ.
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
- Paweł Marek
myślę że nie obejdzie się bez weryfikacji sprzęgła i mechanizmu który je rozłącza, czyli odkręcenie skrzyni od silnika i dopiero ocena, co jest do wymiany czy całe sprzęgło czy łożysko wyciskowe
- mazi
wydaje mi sie ze łozysko, ale tez moglo sie sprzegło posypac, chodz dziwna sprawa;)
wyciągaj skrzynie i zobaczysz co tam masz.
Jak masz silę w łapie to bez podnośnika dasz rade coś jak 2 oponki z felami..
okej jutro się za to wezmę , a możecie dokładnie mi opisać jak mam to krok po kroku sprawdzić bo jestem zielony na ten temat ;/
okej panowie w takim razie sprzęgło będzie robione jak będzie $$$, dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
