Linka drążka zmiany biegów
Witam mam taki problem, że pękł mi uchwyt linki drążka zmiany biegów tuż przy wybieraku to jest takie kółeczko metalowe trzymające linkę do wybieraka, teraz moje pytanie co zamówić, czy trzeba całą linkę aż od drążka do wybieraka bo jest to jeden element, czy może ten element łączący linke do wybieraka jest krótszy i można go wykręcić w jakimś miejscu bez zbędnego wyciągania całej linki z układu ??
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Re: Linka drążka zmiany biegów
Jak ci końcówka pękła, to tylko końcówkę wymień. Wypnij zawleczkę, pociągasz to plastikowe kółko na końcu sprężynki, uchwyty się rozjeżdżają i ściągasz końcówkę z linki
NR części wg ETKI: 1J0 711 761
ok dzięki
Kurde dalszy ciąg problemów, byłem w ASO we Wrocławiu i tam gościu na podstawie mojego numeru VIN sprawdził jaką mam skrzynie biegów i wybierak, zamówiłem część zresztą właśnie tą samą jaką podał kolega Urgi 2 posty wyżej. Tymczasem okazało się że jednak nie pasuje ! Nie wiem czy miałem swapa silnik czy co ale w każdym razie mam inną wersje wybieraka to jest taki jak na rysunku poniżej
niby proste skoro mam już schemat w Etce to można dojść jaki numer części itp ale niestety trochę to nie jasno wszystko w tej ETCE jest napisane, jakby ktoś z was mógł zerknąć do swojej etki może dojdzie jaki to będzie numer części, na rysunku zaznaczyłem na czerwono w którym miejscu uchwyt pękł, dodam tylko że numer 36 i 34 dotyczy osłony gumowej , czyli tylko takiej gumeczki a nie tego co jest w środku czyli jakiegoś rozsuwanego pręta
Dobra już się wyjaśniło trzeba całą linkę zamówić bo nie ma oddzielnych części akurat do tego typu wybieraka, koszt 450 zł
trochę odgrzeję temat.
Mógłby mi ktoś podać nr części widocznej na poprzednim zdjęciu z etki pod numerem 50?
O ile dobrze widzę, ułamała mi się taka część.
Spinka została na lince, a reszta włącznie ze śrubą w wybieraku.
Zostało mi jeszcze jedno pytanie. Jak odkręcić tą dolną część z wybieraka? Ten element z dwoma oringami i pręcikiem. Ta spłaszczona końcówka po prostu da się odkręcić?
Ona wystaję może z pół centymetra z wybieraka...
Golf4, 99r, 1.9tdi, AHF.
EDIT:
Niech zostanie dla innych:
numer z części to: 1J0 711 260
w aso i IC nie mają takiego numeru, ale jest pod nr: 1J0 711 256
koszt w aso 80zł, IC bez zniżek 56zł, na allegro taniej ale doliczając przesyłkę wychodzi +-56zł.
Tej dolnej ośki z oringami nie odkręca się. Wyciska się ją.
EDIT:
