skrzynia biegów
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
Witam chodzi oto ze nie wchodza biegi cos poszło z boku od koła w skrzyni, bo jak dzwigam tą łape to wychodzi ona ze skrzyni co mogło sie stac tam w środku czy ktos miał taki przypadek??
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
to jest łapa co linka ja ciagnie i widac jak sie naciska pedał to łapa idzie do góry ale tez troche odchodzi od skrzyni moze wypadła jakaś zawleczka albo cos innego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197633" onclick="window.open(this.href);return false; tam jest fotka rys nr.3.1 rozłozone jest wszystko chodzi o łape nr5 obudowa nr 8 i 6 ,pewnie tam w srodku cos poszło???
skrzynia biegów
w środku dekla piątego biegu , tam gdzie jest łożysko wyciskowe , są dwa pierścionki sprężyste , które blokują krzywkę na osi łapy dźwigni sprzęgła , jednocześnie blokują oś łapy , może jeden z nich wypadł
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
nie da sie nic zrobic skrzynia do wymiany,jedna rzecz odłamała raczej nie da sie pospawac bo to aluminium i niema zbytnio dojścia ,a czy sa jakies przeszkody bo mam skrzynie ale 5 nie ma nic do rzeczy teraz jest 4 czy normalnie bedzie pracowała ???
skrzynia biegów
jak jest to typ 020 , to powinna podejść , tylko będzie problem z łapą która trzyma skrzynię przy podłużnicy
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
własnie zauwazyłem ze łapa jest inna a co z tą łapą nie takjakie by były problemy,czy jest na skrzyni oznaczenie jaka to srzynia i jak tak to gdzie szukac???
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
nie mam fotki byłem na szrocie to jest razem z silnikiem 1.6 na gazniku, łapa jest rzeczywiscie inna
skrzynia biegów
łapa jest inna , bo skrzynia 4-biegowa ma płytkę na końcu a skrzynia 5-biegowa ma dodatkowo dekiel piątego biegu , i dla tego łapa jest inna , ale przerobić można , a z tego co wiem to mocowanie skrzyni pasuje do silnika , zaraz Ci dam fotkę skrzyni 020 http://allegro.onet.pl/skrzynia-biegow- ... 52560.html" onclick="window.open(this.href);return false; to są skrzynie 020
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: skrzynia biegów
to jest chyba tak jak ta co lezy na niej czerwona szmatka,jeszcze zobacze bo chce podjechac na jeden szrot i moze tam jeszcze cos znajde a jak nie to pojade kupic to 5 biegową nie drogo gosc chce to załoze, najgorsze wtym wszystkim jest demontaz i montaz ale dam rade dopiero niedawno demontowałem to juz wim oco chodzi
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
skrzynia biegów
załozyłem skrzynie ale biegi nie wchodza jest jak by jedną ciengno jest torszke długie niewiem skrócić czy co czy jest opcja ustawienia na wodziku,a moze na lewarku ustawi niewiem juz ????co mam zrobic
