MK3 ślizgające sie sprzęgło
BafixIV
Post autor: BafixIV » pn lip 04, 2011 07:20
Witam mam problemik z moim golfem wymieniłem sprzęgło (tarcze docisk) wszystko nowe firmy sachsa i jest problem ponieważ sprzęgło zaczeło się slizgać przy orotach 2tyś i powyżej kiedy wciskam gaz do końca jeśli powoli dodaje gazu i auto zacznie delikatnie przyspieszać jest ok a kiedy chcę szybko przyspieszyć sprzęgło się ślizgnie co może być przyczyną??? Olej na tarcze nieleci
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 08:52
a linka sprzęgła stara czy nowa , może w niej jest problem , zwłaszcza jak jest z samoregulacją
BafixIV
Post autor: BafixIV » pn lip 04, 2011 09:38
linka jest stara i jest z samoregulacją lecz luz na pedale sprzęgła jest dość spory czyli linka raczej nic z tym wspólnego niepowinna mieć chyba że się myle ???
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 09:45
jednak ją wymień , to że ma luz , to jeszcze nic nie znaczy , koszt niewielki
BafixIV
Post autor: BafixIV » pn lip 04, 2011 10:42
mówisz że to wina linki???
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 11:01
nie na pewno , ale prawdopodobnie na 90 procent
Wróć do „Układ Napędowy”
