Łozysko oporowe czy któreś w skrzyni ?
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz lis 06, 2011 22:42
Witam mam pytanko nieszczęsna skrzynia DUU już rozkręcana bo widać troszkę cieknie przy dekielku ale to nic do sedna. Klekocze sobie któreś łożysko i zastanawia mnie czy to jest oporowe czy któreś w skrzyni.Dodam ze głośniej go słychać jak się już zagrzeje i po wciśnięciu sprzęgła takie kle kle kle :).
No właśnie ale jak podniosłem autko z jednej strony bo sprawdzałem koła i włączyłem bieg to też to słychać tylko ciszej.To może jeszcze zapytam o sprzęgło. Jakie były fabryczne w 1.6 sr bo u mnie widnieje chyba sasch. Ewentualnie czy jak ruszam na wstecznym pod górkę i czuje takie drgania to są walnięte te sprężynki na tarczy ????. Z góry dzięki
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
dominik88.22
Re: Łozysko oporowe czy któreś w skrzyni ?
Post autor: dominik88.22 » pn lis 14, 2011 21:06
No właśnie też mam ten problem ;/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 15, 2011 12:51
Skoro klekocze po wcisnięciu sprzęgła to problem tkwi raczej w docisku lub łozysku oporowym.
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt lis 15, 2011 17:19
No właśnie dziwne bo jak podniosłem jedno koło z przodu i włączyłem bieg to też słychać klekotania ale dopiero w środku auta gdy skrzynia sie już rozgrzeje i wcisnę to słychać klekot a jak puszcze to cisza. To łożysko pracuje również przy puszczonym sprzęgle ???
I pytanko do znawców czy ten zestawik pasuje do 1.6 sr. Bo dokładnie nie wiem jak tu wygląda to łożysko.
http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-audi-a ... 18521.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomekxk
Post autor: Tomekxk » wt lis 15, 2011 18:04
Tak pasuje do 1.6 AKL. Sam pól roku zakupiłem taki zestaw Sachsa bo moje sprzęgło poszło z dymem :)
Tak nawiasek pozdrawiam kolege z Krasnika :).
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt lis 15, 2011 18:39
Hm irytuje mnie to łożysko bo według tego zestawu:
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-a ... 00869.html" onclick="window.open(this.href);return false; (obrazek nr 2) to kompletne sprzęgło a gdzie łozysko ???
Znowu ta lekturka podaje ze 1.4 i 1.6 mają to łożysko wyciskowe w skrzyni pod deklem. To jak to jest w skrzyni DUU niech ktoś mądry sie wypowie
Nr 2 to to łozysko
Ps. Jestem z okolic Kraśnika :)
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » wt lis 15, 2011 20:52
Ja mam problem bo klekocze bez sprzęgła a jak nacisne sprzeglo to przestaje
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt lis 15, 2011 21:27
dominik88.22 pisze:Ja mam problem bo klekocze bez sprzęgła a jak nacisne sprzeglo to przestaje
A głośno u ciebie to słychać ???
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » wt lis 15, 2011 23:02
nie no nie aż tak głośno ja to słyszę , a inni nie i twierdzą że zdaje mi się
czaem to szum a czasem no hm trzesczenie niewiem jak to określić
Biegi chodzą mi w miarę dobrze , nic nie zgrzyta ani nie trze przy zmianie biegów, ciężej wchodzi ttylko dwójka noi jedynki nie mogę wbić przy prędkości do 15 km tylko muszę prawie stanąć ,
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt lis 15, 2011 23:18
To coś jak u mnie. Tylko mi 2 zgrzyta i też 1 przy 15 nie wrzuce.
harvard
Post autor: harvard » sob lip 28, 2012 20:37
Czy rozwiązaliście problem??? mam podobny i wyje mi na któtko przy pewnych prędkościach ale wyje... nie wime co pierwsze wymienić?
Wróć do „Układ Napędowy”
