Witam kolegów...
od niedawna jestem posiadaczem golf IV 1.9 TDI ajm i musze powiedziec ze to fajne i dynamiczne autko, ale kilka dni temu moj goferek odmówił posłuszeństwa i nie wysprzęgla.Pedał sprzęgła zachowuje sie normalnie czuc na nim lekki opór podczas wciskania ,ale po wcisnieciu auto jedzie dalej. Dodam że przed tym czułem wibracje ktore przenosiły sie na karoserie przy niskich obrotach. Wiec drodzy koledzy co mogło nawalic????i co wymienic???gdy golf jeszcze wysprzeglał byłem u mechanika w sprawie drgan i powiedzieli mi ze to wina pompowtryskiwaczy ale po podłaczeniu do komputera pompowtryski wyglądaly bardzo dobrze a on mi powiedział ze to uszkodzenie mechaniczne i ze musi rozebrac i dac je do regeneracji...ja jestem laikiem w motoryzacji wiec prosiłbym o kilka podpowiedzi za ktore z góry Dziękuje.
Brak sprzęgła
skarol8989
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Brak sprzęgła
Albo padło Ci sprzęgło, albo pompka sprzęgła. Co się tyczy pompki to nie wiem czy w Twoim modelu znajduje się na zewnątrz skrzyni czy wewnątrz. Być może jest on zapowietrzony i należy go odpowietrzyć. Jak zerkniesz na skrzynie to będziesz widział, ja mam na zewnątrz i wygląda to tak
skarol8989
Re: Brak sprzęgła
w moim autku wystepuje łożysko z wysprzęglikiem i jest w srodku wiec chyba muszer posłuchac kolegi Tommi029 zdjac skrzynie i wymienic sprzegło...tylko co z tym kołem dwumasowym?czy da sie je jakoś sprawdzic przed wyjeciem skrzyni ,czy te drgania to moze byc przyczyna padnietego kola ???dodam ze z okolic skrzyni słychac takie jakby huczenie a gdy nacisne sprzeglo huczenie ustepuje a autko lepiej wchodzi na obroty ,ale dalej drga...czy to kolo???co sądzicie o zestawie sprzegla wraz z kolem z allegro http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 40478.html??" onclick="window.open(this.href);return false;?
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 19:44 przez skarol8989, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnyWalker
skarol8989
Brak sprzęgła
problem z drganiem ni wystąpił odrazu, podczas dojezdzania do swiateł trzesło buda a na nastepnych trzesienia nie było i tak wkolo aż doszlo do momentu w ktorym trzesie cały czas co to moze byc ???
sory ze tak dopisuje na raty ale wsystkiego czlowiek odrazu nie pamieta...
