Jakie sprzegło do 2.0 2e
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob lis 19, 2011 00:41
witam własnie wrucilem od dziewczyny i zaczelo mi slizgac sprzegło zajechalem do domy wyszedlem z auta i strasznie smierdzialo wiec napewno sie juz spalilo i jest do wymiany. I chcialbym uzyskac pomoc jakie kupic sprzegło nie mam pojecia jakie jest oznaczenie skrzyni auto to golf 3 2.0 2e z 92roku pomozemi ktos?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob lis 19, 2011 10:21
sprzęgło 210mm , idziesz do sklepu i kupujesz , luk.valeo, statim, sachs, co tam Ci pasuje gorzej z wymianą bo trzeba mieć przynajmniej minimalne pojęcie o mechanice i kilka dobrych kluczy... kanał też by się przydał ale można oczywiście bez. kup komplet z dociskiem. A n apoczątek sprawdź linke sprzegła czy moze nie jest naciągnięta i to jej wina....
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob lis 19, 2011 10:43
a jakie jest lozysko oporowo bo tutaj ma chlopak z forum do sprzedania a widzialem ze lozysk jest pare rodzajów
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob lis 19, 2011 10:54
łozysko oporowe jest od strony lewego koło zaraz za zielonym deklem... jak nie hałasuje to po co chcesz je ruszać?
tak wygląda Obrazek
w12 na codzień
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob lis 19, 2011 11:20
a teraz jeszcze jest problem odpalilem auto teraz odjechalem i jest straszna plama odstrony skrzyni a dokladnie jak idzie poloska jaki uszczelniacz gdziesz poszedł czy co? dostal sie olej do sprzegła
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob lis 19, 2011 11:37
może być ze poszedł uszczelniacz z wałka głównego tego co wchodzi w tarcze ... ale jak piszesz ze z przegubu to inna sprawa, i raczej ta nieszczelność ci nie mogła zaoleić tarczy
w12 na codzień
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob lis 19, 2011 12:03
bo własnie teraz patrzylem dokladnie i tak jak by cos z tamtad sie wydobywalo bo jest caly katalizator w oleju i poczatek podwozia cos musialo siezle podziac bede musial wyjac skrzynie napewno
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 19, 2011 13:10
Boleczko21, musisz ten olej wytrzeć żeby sprawdzić skąd olej leci, być może jednak z uszczelniacza wału korbowego. W każdym razie tu niema co gdybać nie wiem czy sam to będziesz robił czy mechanik, ale oprócz sprzęgła trzeba zmienić wszystkie wątpliwe simeringi czyli ten na wale silnika i skrzyni bo będzie do nich dostęp przy zmianie sprzęgła, oraz na półosi napędowej jeśli potrzeba
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob lis 19, 2011 23:52
Juz wiadomo co sie stalo wyciagnolem slrzyniezmojego golfika i w srodku co jest takie okrogłe kuleczko aluminiowekolo walka to go nie ma pekłocaledo okola i teraz bedemusial chyba skrzynie kupic
Wróć do „Układ Napędowy”
