Skrzynia biegów stuka na wolnych obrotach
Od jakiegoś czasu moja skrzynia biegów stuka na wolnych obrotach kiedy wcisne sprzęgło jest ok, do tego na wyzszych obrotach w silniku cos dziwnie gwizdze chodzi jak cinquecento, czy to wszystko moze byc spowodowane lozyskiem na skrzyni? czy to dwa inne problemy?
Nie wazne ile pieniedzy tylko ile serca w niego wkładasz.
Poziom oleju w normie ?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Podłączam się do pytania kolegi. U mnie coś stuka gdy wrzucę 3,4 czy 5 i puszczę pedał gazu, samochód jedzie powoli ale coś lata/stuka przy mniejszych obrotach.
xlsss, pytanie tylko czy to skrzynia ... podjedź gdzieś na podnośnik - autko do góry - odpal a 2 osoba niech *#cenzura#* skąd dźwięk się wydobywa ..
u mnie skrzynia napewno sprawdzałem
poziom oleju w normie
- VWojtasDE30
- Ma gadane
Skrzynia do ruzbiorki i sprawdzenia niestety tak na moje
trza luknac do srodka mze cos sie sypie jaki przebieg?
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Witam podłącze sie pod temat ja mam taki problem że jak cofam na zilmnym silniku zaraz po odpaleniu to słychać takie kolebotanie tak jakby z lewej strony patrzyłem na osłony przgubów i są ok. jak jade do przodu też jest ok. i nawet jak pojeżdze troche i cofam to jest ok.
Tylko jak jest zimny np. rano pierwsze odpalenie i cofam to słysze takie bu bu bu aż czuć to na podłodze. I np. jak go mocniej rozpędze do tyłu kiedy tak robi i wcisne sprzęgło to nie przestaje kolebotać. Co to może być??
I LOVE MK3
