Skrzynia 4S po nocy nie wchodzi drugi bieg
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt kwie 06, 2012 13:23
Witam. Zauważyłem że w mojej skrzyni po nocy nie chce wchodzić 2gi bieg. Ruszam gałką w kierunku pozycji 2 i natrafiam na opór, gdy dodam wiecej siły (dość sporej) czuje przeskok i bieg wchodzi. Tak sie dzieje 3-4 razy od momentu wyruszenia i później biegi wchodzą dobrze. Olej wymieniałem i nadal jest tak samo, wlałem orlenowski 85w90. Czy to dobra gęstość?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 06, 2012 15:03
Johnatan,na pierwszy ogień,weź pod lupę wszystkie wodziki wybieraka biegów przy skrzyni.Często,gęsto pojawia się na nich luz i to powoduje utrudnienia we wbijaniu biegów.
Johnatan pisze:wlałem orlenowski
Nie jest to dobry olej :bajer:
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » pt kwie 06, 2012 16:49
zapewne synchronizator jak w mojej ...aktualnie własnie padła i mam tylko 3 bieg i poszukuje zdrowej 4S
yogi44
Post autor: yogi44 » pt kwie 06, 2012 20:48
Johnatan u mnie jest identycznie jak w twoim przypadku: dopiero po rozgrzaniu silnika i rozrzedzeniu oleju w skrzyni 2 bieg wchodzi bez oporu. Wymiana wodzików mechanizmu zmiany biegów i regulacja nie zmieniła zbyt wiele u mnie. Niestety te typy tak maja, bo maja już swój przebieg i to najprawdopodobniej oznaka zużycia skrzyni biegów.
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob kwie 07, 2012 23:05
nie powiem że mi nie zgrzyta dwójka. ale jak na volkswagenoską starą skrzynie robi to niesamowicie rzadko. Skrzynia była z niepewnego źródła ale jest git. Gałka nie ma zbytnio luzów ale może to akurat to.. Nie dzieje mi sie to po rozgrzaniu bo jak przejade 200m i 3 razy wrzuce dwójke już jest git. Hmm a jaki olej mam tam wlać?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 08, 2012 09:10
Wlej syntetyk do skrzyń MObil lub ori VW dostępny również w sklepach motoryzacyjnych w podobnych pieniążkach jak Mobil.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz kwie 08, 2012 13:12
OK OK ale prosze mi podać pełną charakterystyke i specyfikacje oleju :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 09, 2012 07:35
Johnatan pisze:prosze mi podać pełną charakterystyke i specyfikacje oleju
Ori VW (ja śmigam na takim) http://moto.allegro.pl/olej-przekladnio ... 42005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl ... 47674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil http://moto.allegro.pl/mobil-mobilube-s ... 92441.html" onclick="window.open(this.href);return false;
faradek
Post autor: faradek » pn kwie 09, 2012 12:03
Michał_1977 pisze:Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl ... 47674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest olej klasy gl-5, dużo osób pisze że się nie nadaje do naszych skrzyń (mogą paść synchronizatory)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 12:13
Po przeczytaniu postu myślałem o GL 4 :) kupi sie gl 4
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 10, 2012 14:25
Michał_1977 pisze: faradek napisał(a): Michał_1977 napisał(a):Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl" onclick="window.open(this.href);return false; ... 47674.html
Może nie zwróciłem uwagi...
Sorki,moje niedopatrzenie :bajer:
faradek pisze: Michał_1977 napisał(a):Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl" onclick="window.open(this.href);return false; ... 47674.html
Przed chwilą byłem w sklepie i jest też Dura Blend GL-4.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt kwie 10, 2012 15:03
A jeżeli przy wymienionych wyżej objawach pojawia się jeszcze szarpanie przy wysprzęglaniu?
Tylko na drugim biegu, reszta ok.
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt kwie 10, 2012 21:16
barteKKK03 pisze:A jeżeli przy wymienionych wyżej objawach pojawia się jeszcze szarpanie przy wysprzęglaniu?
masz linke ze samo regulatorem? wymienić, podmienić normalną bo ona sie psuje wtedy gdy sie zerwie. otworzyć maskę. Twój kolega zaciąga ręczny wrzuca 1 bieg i popuszcza sprzęgło chcąc ruszyć. Sprawdzamy czy poduszki nie sa wyrwane. Tak samo na wstecznym biegu.
Wróć do „Układ Napędowy”
