Mam następujący problem spory luz na drążku zmiany biegów i mało precyzyjnie się je zmienia. Efektem jest to że blokuje się czasami bieg 1 i trzeba użyć sposobu ( siły ) aby go wbić. Jeśli ktoś spotkał się z podobna usterka proszę o małą podpowiedz. Wydaje mi się że powinienem wymienić wybierak skrzyni biegów oraz te wodziki na nowe i powinno być lepiej ale nie mam pewności.
Problem ze zmianą biegów
- sidewind76
zerknij jeszcze pod mieszek czy czasem mechanizm osadzenia gałki biegów jest cały czy nie popękał
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Re: Problem ze zmianą biegów
Sprawdź też wybierak na skrzyni biegów czy niema on dużych luzów, możesz spróbować go podregulować.
Witam wszystkich.
Problemem z biegami okazał się zespół tych wybieraków który znajduje się pod maską. Po wymianie luzy się zmniejszyły a biegi wchodzą jak w masełko.
