Passat B5 1.6 AHL dwumasa czy jednomasa ?
mlody698896
Czeka mnie wymiana sprzęgła i do dzisiaj byłem pewien że w Passacie 1.6 występuje tylko jednomasa ale gdy chciałem zamowić Pan mnie się pyta czy dwu.. czy jedo... Niestety musiałem mu odpowiedzieć że nie wiem a on powiedział że można to sprawdzić po kodzie silnika.
1. Jak mogę sprawdzić jakie występuje sprzęgło?
2. Gdzie znajdę ten kod i gdzie mogę go sprawdzić?
Dodam że auto jest z 1998roku o rodzaju silnika AHL.
Gdzie kupujesz ten zestaw? Na złomie? Jeżeli jest to normalny sklep to chyba sprzedawca powinien to sprawdzić i dobrać Tobie część...
mlody698896
W inter carsie byłem i powiedziano mi że występują dwa rodzaje i po kodzie silnika można dobrać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no przecież kod silnika podałeś - AHL
nr silnika znajdziesz na osłonie rozrządu...a sprzęgło powinni dobrać po numerze VIN. Wejdź sobie na stronę IC i poszukaj sprzęgła do swojego auta...
mlody698896
Re: Passat B5 1.6 AHL dwumasa czy jednomasa ?
Może ja jestem inny ale nie potrafię poradzić sobie w tym ich katalogu. A można jeszcze jakość inaczej zobaczyć czy dwu.. czy jedno.. ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy opisie każdego sprzęgła masz napisane od/do jakiego numeru VIN, porównujesz to z numerem w dowodzie rejestracyjnym
Moim zdaniem powinieneś pocisnąć sprzedawcy, żeby dobrał Ci odpowiednią część...
A czy sprzedawcy z Ic nie chodziło czasem o to jakie koło chce klient? Bo posiadają w ofercie dwumasy z luk'a ale tez zestaw z valeo jednomasowy
Mysle ze pchal by to co drozsze... Kolego proponuje zeby Twoj mechanik dokonal zakupu, wyjmie sprzeglo bedzie wiedzial co montowac.
mlody698896
Po długim namysle zadzwoniłem do innego punktu ic i tam się bardzo zdziwiłem bo Pan zaproponował mi komplet LUK dwumasa za 420 zł. Nie wiem czy on się pomylił.. w oddali było słychać wiele innych osób więc może trwała zakrapiana przed weekendowa impreza.
Też tak myślałem żeby wyjął i zobaczył ale wymiana będzie odbywała się w weekend.
mlody698896 pisze: w oddali było słychać wiele innych osób więc może trwała zakrapiana przed weekendowa impreza.
Ich jest conajmniej 10 na sali, więc to normalne ze slychac inne osoby no ale cóż od razu zakrapiana impreza na myśl przychodzi
