Skrzynia DUS
- wentylator
Skrzynia DUS
Witam,mój golfik 1.9sdi 2002r 350000 km, posiada ową skrzynkę przekładniową o symbolu DUS. W czasie jazdy wyje, czasami głosniej czasami ciszej, chrobotanie na biegu jałowym po wciśnieciu sprzęgła ustępuje (czasami nie chrobocze wogóle, tak jak czasami nie wyje).Moje pytanie czy wymienione przeze mnie objawy mogą świadczyć o ścięciu nitów opisywanych w kilku postach na forum, jakie ew śruby jako zamiennik nitów zastosować 02K 498 088 czy 02k 498 088a.Pozdrawiam
- Fafik258
Skrzynia DUS
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
- wentylator
Re: Skrzynia DUS
olej jest to sprawdziłęm na początku bo to łatwe.Stan łożyska to sprawa dla mechanika,dziękujęFafik258 pisze:Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
adam1.9tdi
- wentylator
Re: Skrzynia DUS
Własnie się tego bałem. Szczerze po lekturze postów ad. tych skrzyń wydaje mi się że lepiej wyjąć skrzynie i dać do ogarnięcia człowiekowi co to się na tym zna żeby ją odpicował niż kupowanie kota w worku (drogiego kota). Chyba tak też uczynię.adam1.9tdi pisze:łożyska na skrzyni biegow, skrzynia do regeneracji/wymiany
adam1.9tdi
Skrzynia DUS
Ja własnie przerabiam identyczny temat. Kupilem druga skrzynie bo znalazlem okazjonalnie za 400zł. Jutro zakładam wiec sie okaze czy to trafiony interes
adam1.9tdi
Skrzynia DUS
skrzynia hula az milo
nie ma roznicy w odglosach bez sprzegla i na sprzegle. Cichutko tylko klekotanie silnika dalej slychc
- wentylator
Re: Skrzynia DUS
zazdroszczę Ci że masz to za sobą;-)adam1.9tdi pisze:skrzynia hula az milonie ma roznicy w odglosach bez sprzegla i na sprzegle. Cichutko tylko klekotanie silnika dalej slychc
