Swap 1,4 tdi - montaż skrzyni od mk3 tdi
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Mała zmiana tematu
Początku nie zmieniam, żeby nie robić zamieszania
Ogólnie chodzi o połączenie 1,4 tdi ze skrzynią od mk3 1,9 tdi
W golfie mk3 mam swapa 1,4 tdi z polo 6n2 , w golfie siedzi skrzynia ATH ( z silnika 1,8AAM jaki był w oryginale) aby wszystko połączyć musiałem zastosować następujące części:
- koło zamachowe z dociskiem od 1,8 AAM
- tarcza sprzęgła (nowa) 1.9 td AAZ
I zaczął się problem ze ślizgającym sprzęgłem ( po ok 10kkm ) sprzęgło ślizga się gdy przyspieszam i obroty dojdą do obrotów max momentu obrotowego ( ok 2200 ) lub jadę na obrotach np 2000 i docisnę gaz do końca. Z początku ślizgało się tylko na 5 biegu, potem już od 4 biegu, teraz nawet na 3 :grr:
I teraz mam pytanka:
- czy docisk od diesla będzie twardszy?? ( wg mnie chyba tak)
- czy docisk od diesla zamontuje na kolo zamachowe od AAM ??
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 23:06 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- sebastianc1989
Swap 1,4 tdi ślizga się sprzęgło - docisk??
Witam Kolego Sprzęgło i docisk zakończyło swój żywot.
To nie miejsce na sprzedaż gratów/ moderator
- kaczor4011
Tylko że ja potrzebuje mocniejszy docisk jak w benzynie, wg mnie sprzęgło zabija moment obrotowy
AAM ma 140 NM przy 2500obr
AMF ma 195 NM przy 2200obr
AAZ ma 150 NM przy 2400obr
Także myśle że docisk od AAZ załatwiłby sprawę, tylko pytanie czy podejdzie na moje koło zamachowe?
- sebastianc1989
AAZ nie ma mocniejszego docisku jest to sprzęgło które jest montowane w 1.8 ABS/AAM/1.9TD. Decyzja należy do Ciebie ale żadnej różnicy nie ma miedzy tymi dociskami mowa o orginalnym Sachsie
Ja mam seryjne sprzęgło w 1,4 TDI PD 221 mm, niesie 240 Nm przy 2600 bez problemu.
Tune Up miał 1,4 TDI zrobione na seryjnym sprzęgle na 150 koni. nie wiem ile Nm.
Docisk z AAZ raczej nic nie zmieni bo tak pobieżnie patrząc w ETKA jest taki sam jak w AAM.
Z 1Z nie założysz sprzęgła, nawet po wymianie docisku bo tam jest inny wałek (28 zębów) a nie 24.
Dlaczego nie założyłeś skrzyni z polo?
- kaczor4011
po pierwsze moja skrzynia po dzwonie miała oberwane gwinty do mocowania łapyjhosef pisze:Dlaczego nie założyłeś skrzyni z polo?
po drugie musiałbym kombinować ze spawaniem łap od skrzyni
po trzecie musiałbym kombinować z półośkami ( polo ma mniejszy rozstaw kół)
Ok czyli wychodzi na to że po prostu szybciej dokończyłem żywota docisku ( pewnie od nowości nikt go nie wymienił)
No na serii to też bym nie miał problemu, a dlatego że zostawiłem skrzynie od mk3 nie mogłem włożyć zamachu i sprzęgła od polo (większa średnica i nie mieściło się w kołnierz skrzyni)jhosef pisze:Ja mam seryjne sprzęgło w 1,4 TDI PD 221 mm, niesie 240 Nm przy 2600 bez problemu.
I jeszcze jedno pytanko: czy po zamontowaniu skrzyni od mk3 tdi wejdzie mi ori zamach i sprzęgło z polo na skrzynie mk3?? lub ori zamach i sprzęgło od np. tdi 1Z na mój silnik??
Właśnie te sprzęgło jest dość spore jak na silnik.kaczor4011 pisze:No na serii to też bym nie miał problemu, a dlatego że zostawiłem skrzynie od mk3 nie mogłem włożyć zamachu i sprzęgła od polo (większa średnica i nie mieściło się w kołnierz skrzyni)
Tarcza z AMF ma 216 mm. Ma 28 zębów jak 1Z. Jest szansa. TDI 1Z ma 228 mm sprzęgło więc powinno sie zmieścić. Ale ostatecznie czy tarcza przypasuje nie wiem.kaczor4011 pisze:I jeszcze jedno pytanko: czy po zamontowaniu skrzyni od mk3 tdi wejdzie mi ori zamach i sprzęgło z polo na skrzynie mk3?? lub ori zamach i sprzęgło od np. tdi 1Z na mój silnik??
Dane z katalogu ZF
AMF tarcza
Parametr: 215VTPB
Srednica [mm]: 215
Profil piasty: 20,4x22,2-28N
Ilosć zębów: 28
1Z
Parametr: 228VTB
Srednica [mm]: 228
Profil piasty: 20,3x22,1-28N
Ilosć zębów: 28
- kaczor4011
Dzięki za pomocjhosef pisze:Tarcza z AMF ma 216 mm. Ma 28 zębów jak 1Z. Jest szansa. TDI 1Z ma 228 mm sprzęgło więc powinno sie zmieścić. Ale ostatecznie czy tarcza przypasuje nie wiem.
Powoli dochodzę do wniosku, że bez sensu byłoby kupowanie nowego docisku i tarczy pod to co mam - tzn krótką skrzynię i ,,małą tarcze'' - i korci mnie żeby od razu wpakować skrzynie od mk3 tdi , tylko pytanie czy to wszystko połącze na ori elementach z polo?? (zamach od polo mam, tarcze ori również - w b.dobrym stanie ) - czy musiałbym wpakować zamach od 1Z i tarcze ??
Ja myślę, że dałoby to się złożyć na docisku, zamachu z polo na skrzyni z TDI. Niestety bez przymiarki to gdybanie. Na twoim miejscu wziąłbym zestaw sprzęgła z polo, pojechał na szrot i zobaczył jak to wygląda. Porównałbym zamach z 1,4 do 1,9 pomierzył.
Sama skrzynia z benzyny do TDI to dość wątpliwe rozwiązanie. Stąd moje pytanie o zastosowanie skrzyni z polo.
- kaczor4011
Ta skrzynia występowała w 1,9d i td , w mk2 miałem swap z mk3 1,9 d i również była ta skrzynia.jhosef pisze:Sama skrzynia z benzyny do TDI to dość wątpliwe rozwiązanie
Ok a jak ze swapem skrzyni z tdi??
- czy mocowania są tak samo jak w mojej skrzyni ??
- poduszki są takie same??
- na pewno wybierak na linki, ale mam z polo
- hydrauliczne sprzeglo - muszę wymienić całe pedały i chyba zbiorniczek od płynu hamulcowego - dobrze pamiętam??
- czy pedały wchodzą p&p czy trzeba coś rzeźbić
Obudowa skrzyni z 1.4 Tdi to 02A czyli dokladnia ta sama co w 1.9 Tdi wiec kombinacji z łapami byś nie miał, no ale oki były pourywane śruby. z półośkami obyłoby się tez bez większych kombinacji jedynie byś przeguby poprzekladal.
Co do swapa na skrzynie z TDi to bardzo dobry pomysł, ale ja bym poszedł krok dalej i założyłbym skrzynie z tourana 1.9 tdi jest w obudowie 02A z ta różnica ze jest 6cio biegowa ma nieco krótsze przełożenia wiec by się ładnie fura rozpędzała
Co do linek to większych ewolucji w mk3 nie ma z racji tego ze już to było montowane seryjnie, a sprzęgło tez nie problem nawet gdyby pod Twój pedał nie dało się zaadoptować pompki to kupisz pedał za śmieszne pieniądze a pompkę do mk3 zresztą tez
a gdybyś pozostał tylko przy wymianie sprzęgła z dociskiem to tylko i wyłącznie Sachs w swoim b4 1.9 ASZ+BRD mam sachsa jednomas z 1z i przy doładowaniu 1,6 bar radzi sobie świetnie już od 60tkm
- kaczor4011
gdzieś o niej czytałem, byłaby ciekawym rozwiązaniem, tylko pewnie spore koszta, jakie ma oznczenie ?? I czy znasz może przełożenia poszczególnych biegów??gino_gti pisze: skrzynie z tourana 1.9 tdi jest w obudowie 02A z ta różnica ze jest 6cio biegowa
sorki ze tak dlugo milczalem ale na urlopie bylem odciety od cywilizacji, podaj maila na PW.
