Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
Witam koledzy, otóż, jak w temacie mam problem z dziwnym dźwiękiem dobiegającym z lewego przedniego koła. Jest to bardziej jakby coś tarło niż stukało. Dźwięk słyszalny przy wolnej jak i szybkiej jeździe, gdy przyspieszam zwiększa się częstotliwość tegoż dźwięku. Nie jest zależny od biegu ani skręcania. Po oględzinach w kanale nic niepokojącego nie zauważyłem. Zużyty przegub może się tak zachowywać? Jak to sprawdzić? Dodam że nic nie stuka np. przy ruszaniu na skręconych kołach. Z góry dzięki za jakąkolwiek radę. Pozdrawiam.
Sprawdzałeś szczęki hamulcowe?może nie odbijać do końca i klocki trą delikatnie o nierówności tarczy i wraz z prędkością częstotliwość się nasila.
Re: Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
Jak będę miał okazję to podniosę auto, ściągnę koło i sprawdzę. Ale szczerze wątpię żeby to było to bo ten dźwięk jest non stop taki sam od kilku dobrych miesięcy a klocki i tarcze się wycierają (klocki wymieniane pond rok temu, są jeszcze w super stanie) i ten dźwięk w żadnym wypadku nie przypomina tarcia klocków o tarczę
To szuranie nie jest non stop tylko tak jakby w jednym konkretnym miejscu przy obracaniu się koła. Hmmmm krzywa tarcza hamulcowa? Nie odczuwam jakoś zbytniego drzenia kierownicy przy hamowaniu.
moze lozysko juz konczy swoj zywot ? czy nasilenie dzwieku zmienia sie w zalaznosci od tego ktore kolo jest "dociazone"
Hmm może i łożysko, ale nie ma różnicy czy skręcam czy jadę prosto. Nie mam narazie okazji zerknąć nawet bo leje non stop. Łożysko wymieniałem z prawej bo właśnie przy skręcaniu w lewo buczało a to jest jakieś szuranie lub tarcie ewidentne. Opony nigdzie nie są przetarte, osłony przegubów też. Jeszcze może faktycznie sprawdzę te klocki tarcze. Chyba że napsikam jakiegoś WD na tarcze i klocki, wtedy sie zmiejszy tarcie i obczaje czy sięzmienił dźwięk przyjeżdżając blisko jakichś barierek (bo wtedy dobrze słychać). Dobry pomysł żeby wykluczyć klocki bądź też tarczę?
Nie rób takich rzeczy,do hamulców się nie psika żadnego oleju.Najlepiej podnieś auto i pokręć kołem.
Podnieś auto na lewarku zdejmij kolo - odpal auto wrzuć jedynkę i patrz co się dzieje.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- 21Golfista21
Pewnie trze ci blaszka osłonowa tarczy o tarczę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Ja bym sprawdził jeszcze osłonę pod silnikiem czy się nie zerwała przy którymś zaczepie i ewentualnie nadkole czy nie trze o oponę, bo miałem ten sam problem co ty.
Okazało się, że zardzewiały śrubki od osłony i czasem tarła o ziemię.
xlukasz12345x
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf
Witam mam polo 9n 1.4 16v bby wymieniłem ostatnio półos i zauważyłem ostatnio jak jadę na luzie ponizej 40km/h to słychać tarcie , przy wyzszychbpredkosiach nie słychać, jak jadę na biegu też tak nie słychać, co to może być?
