Witam!
Posiadam VW Polo 6n z silnikiem 1.9 SDI.
Może nie jest to usterka, lecz chciałbym prosić o porady na ten temat.
Otóż. Gdy jadę to jest w miarę cicho i przyjemnie, lecz gdy tylko wcisnę sprzęgło a obroty spadną poniżej 1000... Porażka. Silnik dostaje wibracji, wszystkie plastiki we wnętrzu się budzą, wszystko się trzęsie.. Ogólnie jeden wielki hałas nie do wytrzymania. Tak samo ma się sprawa gdy wrzucę bieg jałowy.
Macie jakieś porady jak to zniwelować? Gdy dodam lekko gazu i obroty wejdą na 1000-1100 to jest cichutko i przyjemnie, zero hałasu. I właśnie myślałem o tym żeby podnieść nieco minimalne obroty silnika. Jest to możliwe? Nie nadwyręży jednostki napędowej?
Proszę o jakieś porady!
Problem z hałasem
Problem z hałasem
Seat Ibiza GT TDI by ManieK !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=554412" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z hałasem
sprawdzałeś poduszki pod silnikiem? zdarzyło mi się w polo ze pękały te pod skrzynią i przenosi na bude.pozdrawiam
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Problem z hałasem
sprawdź cały układ wydechowy na biegu jałowym układ drży bardziej niż na wyższych obrotach. Istnieje możliwość że jeden z odcinków jest poluzowany lub też oberwany wieszak i dotyka przenosząc drgania na budę
Problem z hałasem
Nic nie było sprawdzane jeszcze. NA pierwszy rzut sprawdzę poduchy, bo w sumie teraz stwierdzam że od co najmniej 6 lat nie były wymieniane, a podejrzewam że w i wcześniej też.
Problem z hałasem
Poduchy całe, wydech nie poluzowany. Jakieś jeszcze pomysły?
Problem z hałasem
ale poduchy nie są olejowe i opadły? nie dotyka silnik/skrzynia budy albo kołyski? nie trzeba duzo a wystarczy
