Skrzynia biegów automatyczna z benzyny do diesla
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » wt kwie 08, 2014 18:44
Witam tak jak w temacie czy możliwe jest przełożenie automatu z benzyny do diesla.
Pytam bo jakiś magik spec majster + któryś poprzedni właściciel zrobił swapa w moim aucie. A mianowicie było 1.6 PN LPG (nalepka w bagażniku mówi że w tej budzie siedziało 1.6 pn a dziura po kablach w bagażniku mówi że był tu gaz :D), a teraz jest 1.6 Diesel bez turbawki o oznaczeniu JK więc możliwe że z MK I ( Czy bywały te silniki też w MK II ?). I tak się teraz zastanawiam czy było możliwe że automat został z benzyny ? Dodam że nie odczytam wszystkich oznaczeń z nalepki bagażnika bo jest po prostu nieczytelna.
PozdraVWiam
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 10, 2014 10:41
Fizycznie przypasuje. Ale z prędkościami będzie licho. Diesel ma inne przełożenie główne od benzyny.
Najlepiej jakbyś odczytał kod skrzyni na skrzyni.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw kwie 10, 2014 11:54
Nie jest czasem że że jest to czasem taki mit , sądzę że różnica wynika z prędkosći obrotowej silnika , w wszystkich rozpiskach podane są skrzynie i nie ma wyposzczególnionych benzyna disel . Np zarówno 4T jest w b i d , ja myśle że jest to mit wałkowanyprzez wszystkich
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 10, 2014 12:00
To zależy od przypadku. Skrzynie automat w mk2 występują w dwóch przełożeniach głównych 3,12 i 3,41
Dodatkowo skrzynie od diesla mają dodatkowy tryb jazdy do przodu E. On tam ponoć wibracje zespołu napędowego zmniejszał przy staniu na światłach.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw kwie 10, 2014 16:15
Właśnie chodzi o to że jak odpalam klekota to trzęsie sie wszystko od przodu po tył :banghead: Kierownica lata jak oszalała, jak miałem twardą deche to po urywało zaczepy od podszybia teraz mam miękką i jest lepiej. Jak jest P to trzesie dam D jeszcze bardziej trzesie a wejdzie z lekka na obroty już jest lepiej.
Ps.
Poduszki wymieniłem, silnik po remoncie, wydech cały nowy i dlatego pytam o tą skrzynie bo to jest ostatnia rzecz która stoi pod znakiem zapytania.
Hmm a tak nawiasem jeśli to przez tą skrzynie tak auto chodzi to pytanko ile muszę mieć hajsu żeby kiedyś kiedyś przełożyć manuala za automata :D
Sama skrzynia kosztuje 300 zł plus minus ile kasy na jej remont ? Przekładkę zrobiłbym ja ze znajomym mechanikiem więc robocizna odpada.
PozdraVWiam
Edit.
Wiem że musiałbym kupić, skrzynie 5 biegową od diesla, koło zamachowe (używka da radę ?), wybierak zmiany biegów, pedały, linkę sprzęgła, kompletne sprzęgło (docisk, tarcza, łożysko itp.) to już wychodzi tak z 600 zł. Ale czego mi jeszcze brakuje a i czy będzie w budzie trzeba coś rzeźbić i ile kasy na dopieszczenie skrzyni pójdzie tak plus minus bo narazie się zastanawiam czy to wartę zachodu.
Wróć do „Układ Napędowy”
