Warczenie i trzęsienie się kokpitu
witam. jak w temacie. 1.9 TDI. Na luzie lub sprzęgle słychać dość wyraźne "trrr trry trr trry" i gdy samochód stoi to czuć że kokpit się trzęsie i widać jak kierownica drży.
turbovariant
mam to samo, jeszcze się nie uporałem z tematem, jedną poduszkę wymieniłem, ale nie ma poprawy, pozostały jeszcze 2....., ale nie wiem czy to jest dobry kierunek poszukiwań
turbovariant
U mnie to samo w moim 1.9 ALH, myślałem, że dwumas ze sprzęgłem, ale zaufany mechanik celuje w poduszki pod silnikiem, pytanie ile takie poduszki kosztują bo na allegro to takie zamieszanie jedne aukcje po 40zł drugie po 240zł....
turbovariant
w ALH to słyszałem , że nastawnik pompy też może powodować drgania, co do poduszek to w grę wchodzą raczej Corteco i Lemforder, ale trzeba uważać na podróbki...
Witam, trochę podpinam się do tematu, jednak u mnie kierownica trzęsie tylko przy hamowaniu z prędkości 80+ km/h, czy to również będą poduszki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
