Bora TDI - ślizgające się sprzęgło na mrozie
zielu
Post autor: zielu » pn gru 29, 2014 02:18
Przez te kilka ostatnich mroźnych dni zaobserwowałem że czasami ślizga mi się sprzęgło. Podczas jazdy na wyższym biegu i wciśnięciu gazu następuje lekkie podniesienie obrotów bez wzrostu prędkości i dopiero po chwili samochód zaczyna przyspieszać, a obroty najpierw delikatnie opadną i dopiero wzrastają wraz z prędkością. Nie zawsze tak sie dzieje, czasami samochód reaguje normalnie.
Kończy się sprzęgło, czy mróz może mieć na to jakiś wpływ?
Samochód to dokładnie bora 1.9 tdi, skrzynia 6
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn gru 29, 2014 07:49
Opis wskazuje że zaczyna kończyć się sprzęgło.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 29, 2014 08:52
Przeniosę do "układ napędowy" :hmm:
zielu,to jest początek końca i nic nie zrobisz,jedynie możesz odkładać na nowy komplet sprzęgła najlepiej z dwumasą,żeby za chwilę nie rozdzierać wszystkiego ponownie dla wymiany dwumasy :bajer:
zielu
Post autor: zielu » pn gru 29, 2014 10:40
dwumas to już wcześniej zaczął stukać..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 29, 2014 21:42
zielu pisze:dwumas to już wcześniej zaczął stukać..
Czyli komplecik do wymiany :?
zielu
Post autor: zielu » pn gru 29, 2014 21:54
no na to wychodzi niestety :(
zamienię od razu na jednomas chociaż :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 30, 2014 07:48
zielu pisze:zamienię od razu na jednomas chociaż :)
No to muszę Cie rozczarować,bo zamach od 1Z,G60 i innych tego typu nie podejdzie,bo piszesz
zielu pisze:skrzynia 6
Masz większe koło zamachowe niż przy skrzyniach 5gang i po założeniu sztywnego koła,które w/w nie odpalisz silnika,bo rozrusznik nie sięgnie wieńca na kole.
Muszę też przestrzec Cię przed sztywnymi zestawami zamiast dwumasy,które produkuje Valeo. Ponad połowa sprzedanych wraca do producenta z reklamacją :hmm:
zielu
Post autor: zielu » wt gru 30, 2014 11:09
ale podejdzie z sharana tdi ;-)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=557394" onclick="window.open(this.href);return false;
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » wt gru 30, 2014 11:56
W Sharanie też jest koło dwumasowe. To które było montowane w silniku btb jest chyba najmocniejszym do 1.9 tdi (240 mm).
zielu
Post autor: zielu » wt gru 30, 2014 12:07
no tak ale valeo robi zamiennie jednomas, który dla niektórych jest lepszym rozwiązaniem
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » wt gru 30, 2014 12:29
Właśnie przeczytałem cały temat z Twojego poprzedniego posta. Paru ludzi chwali jednomas. Mnie też pewnie w niedalekiej przyszłości czeka wymiana dwumasa, ale na co się zdecyduje to nie wiem. Może w końcu zrobię delikatny soft i wrzucę kompletne sprzęgło z dwumasem od sharana btb... do 190 KM w zupełnośći wystarczy. Pożyjemy zobaczymy ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 30, 2014 12:47
zielu pisze:valeo robi zamiennie jednomas, który dla niektórych jest lepszym rozwiązaniem
No przecież napisałem Ci wyżej,że ponad połowa tych zestawów wraca z reklamacją,a z palca sobie tego nie wyssałem,tylko jak bratu zmieniałem sprzęgło w A3 ASZ 6 gang,to chłopaki w sklepie mi odradzili,bo co chwila mają zwroty i reklamacje.
zielu
Post autor: zielu » wt gru 30, 2014 12:59
a co jest powodem reklamacji?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 31, 2014 19:51
zielu pisze:a co jest powodem reklamacji?
W większości przypadków,okropne szarpanie podczas ruszania.
Wróć do „Układ Napędowy”
