Golf IV - pompka sprzęgła.
: ndz lis 27, 2016 19:51
Witam.
Około miesiąc temu zauważyłem, że sprzęgło w moim Golfie IV bierze coraz niżej, aż w końcu zaczęło brać na samym dole. Ponadto wtedy sprzęgło przestało wracać z podłogi. Przez pierwszy tydzień jeszcze można było jako tako jeździć (sprzęgło podnosiłem stopą z podłogi), ale w końcu na zimnym silniku praktycznie nie było możliwe wrzucenie żadnego biegu (przede wszystkim jedynki), a podczas wrzucenia wstecznego skrzynia strasznie zgrzytała. Gdy już ok. 20 razy zmieniałem bieg w czasie jazdy, biegi zaczęły w miarę wchodzić (wsteczny nadal mocno zgrzytał). Z bratem stwierdziliśmy, że najpierw spróbujemy układ odpowietrzyć. Niestety nie było to takie proste, odpowietrzaliśmy układ ok. 2 godziny, próbując go odpowietrzyć z każdej strony, dopiero po wielu próbach udało się go odpowietrzyć, by sprzęgło zaczęło normalnie pracować (wracać z podłogi i brać bieg ok. w połowie, a biegi wchodziło normalnie). Przy odpowietrzaniu brat zauważył, że z pompki sprzęgła cieknie płyn hamulcowy.
Póki co jeździłem dalej samochodem, ale po ok. 3 tygodniach sytuacja się powtórzyła, czyli problemy z wbiciem biegów oraz sprzęgło w podłodze.
Kupiliśmy z bratem nową pompkę sprzęgła (używaną na allegro, ale w naszej ocenie działała), wymieniliśmy ją, ale nadal były problemy z odpowietrzeniem. Sprzęgło przy odpowietrzaniu chodziło dziwnie ciężko (ale nadal wpadało w podłogę), a przy wciśnięciu sprzęgła w podłogę przy końcu wciskania pompka wydawała dziwny dźwięk (jakby "był to dla niej wielki wysiłek"). Po zdemontowaniu nowej pompki okazało się, że jest uszkodzona (choć wcześniej nie była, nawet plastiki z obudowy popękały).
Moje pytanie: czy problem jest z pompką sprzęgła (może ta używana też już była na krańcu wytrzymałości, choć przed założeniem pracowała prawidłowo) czy może jednak niestety problem tkwi gdzieś głębiej (np. w dwumasie czy może to problemy z dociskiem).
Golf IV, 1,9 TDI, 101 KM, kod silnika AXR.
Z góry dziękuję za pomoc i zaznaczam, że jestem trochę likiem, więc w razie pytań proszę o tym pamiętać![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
