Potrzebne numery OE simeringów półosi skrzynia CHE
Cześć,
Jak w temacie, potrzebuję numeru simeringów półosi do mk3 2.0 ADY ze skrzynią CHE.
I/lub wymiary simeringów. Cieknie przez flansze i trzeba wymienić...
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
dzięki waski1
czyli żeby zdobyć simmering trzeba wziąć cały zestaw naprawczy 020498085G.
Zdaje się, że z dwóch stron jest to samo, tak?
Tak bo jest oznaczone QTY 2 ( ilość - 2 szt)lukas2305 pisze:dzięki waski1
W tym zestawie masz simmering, zabezpieczenie i zaślepkę. Wpisz nr w google to zobaczysz
TDI -> The Devil Inside
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
A wlasnie ze wystepuje;) swego czasu kupowalem ten simmering i nie bylo problemu;).waski1 pisze:Nie występuje.
Mavrick, to pewnie dobierałeś po wymiarach, bo nie występuje jako osobny elementy, nie ma swojego numeru OE. Tak przynajmniej to wygląda w etkach.
- Mavrick
Byc moze tak bylo...w kazdym razie Pan w sklepie moto. pogrzebal w komputerku i dal mi pasujacy:).
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2017 00:27 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
