Strona 1 z 1
Łożyska mechanizmu różnicowego
: śr kwie 12, 2017 23:44
autor: Omek
Jakie są objawy zużytych łożysk mechanizmu różnicowego ?
: czw kwie 13, 2017 09:58
autor: jhosef
Ogólnie wycie skrzyni, często zależne od prędkości i obciążenia. Potrafi się zmieniać przy hamowaniu silnikiem itp.
: czw kwie 13, 2017 15:50
autor: Omek
a drgania przy ruszaniu ? przy zużytych łożyskach występuje ?
: pt kwie 14, 2017 21:00
autor: areczek0000000
Drgania przy ruszaniu,sprzęgło i poduszki silnika do sprawdzenia.
: pt kwie 14, 2017 22:01
autor: Omek
szukam przyczyn drgań przy ruszaniu, tak naprawdę już nie mam pomysłów, i tak pomyślałem o łożyskach mechanizmu różnicowego
- sprzęgło wraz z dwumasem wymienione
- przeguby wszystkie, wraz z półosiami wymienione
- poduszki silnika wymienione wraz z łącznikiem originale z ASO
- wysprzęglik sprzęgła wymienione
- cały przód, wahacze, końcówki, łożyska, tarcze hamulcowe
- amortyzatory wraz ze sprężynami przednie
naprawdę brak pomysłów.
: sob kwie 15, 2017 17:17
autor: Omek
jak sprawdzić czy nity nie pościły na mechanizmie różnicowym ?
Re: Łożyska mechanizmu różnicowego
: ndz kwie 16, 2017 07:12
autor: psilos1
Omek pisze:jak sprawdzić czy nity nie pościły na mechanizmie różnicowym ?
Na początek sprawdz kolor oleju w skrzyni jak bedą opiłki to masz winowajcę
: pn kwie 17, 2017 20:08
autor: Omek
a czy skrzynia EGS ma nity czy śruby ?
: czw kwie 20, 2017 19:58
autor: Omek
Dzisiaj spuściłem olej ze skrzyni biegów, zero opiłków, czysty olej
: śr kwie 26, 2017 20:09
autor: Omek
jakieś pomysły ? warto rozbierać skrzynie ?
: śr kwie 26, 2017 23:11
autor: luckyboy
Pali dobrze na wszystkich cylindrach? Rozrząd nieprzestawiony? Kat wtrysku dobry?
: śr kwie 26, 2017 23:33
autor: Omek
silnik bez zastrzeżeń, też myślałem o nastawniku, pali od strzała latem i zimą, kąt wtrysku 55. normalnie nie mam już pomysłów i kasy, myślałem też o sprzedaży, ale za dużo w niego włożyłem, a na forum też nie wiele się dzieje, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc.
