Strona 1 z 2
Problem podczas jazdy
: ndz gru 03, 2017 18:11
autor: SkorpionPL
Hejka ponownie chciałbym zapytać was co to może być jak podczas jazdy jest wszystko wporządku ale gdy tylko puszcze nogę z gazu to zaczyna coś zgrzytać pod maską nie jestem pewien ale tak jakby z prawej strony. Jak ponownie dodam gaz to jest ok, puszczam i znowu to zgrzytanie im szybciej się jedzie to zgrzytanie jest głośniejsze i jakby szybsze. Czy to coś poważnego może byc i drogiego
? Bo jeżdze tym autem do pracy tak dziennie robie ok. 20km jeżdze powoli i bez gwałtownych prześpieszeń i hamowań ale martwie sie aby mi sie nie rozwalił na drodze. Ten problem stał się nagle.
: ndz gru 03, 2017 20:24
autor: psilos1
..zerwane nity w mechanizmie różnicowym skrzyni biegów-klasyczna usterka w AKL-u
: ndz gru 03, 2017 21:18
autor: SkorpionPL
Czy to coś poważgo??? I czy można na takej usterce.jeździć jakoś?
: pn gru 04, 2017 02:43
autor: iNitiaL
Skrzynia prędzej czy później się rozleci w drobny mak jak jej nie zrobisz. Jak nity popuszczały to tylko czekać aż wpadną w zęby dyfra, czy zablokują skrzynię, wszystko zrobi wesołe pierdut i stanie w miejscu albo wywali dziurę w obudowie i wyjdzie pooglądać świat z pod samochodu.
Skrzynię oddajesz do naprawy do skrzyniarza, znają temat, nity wymienia się na śruby. VW swojego czasu przyznał się do wady produkcyjnej i wypuścił zestaw naprawczy ze śrubami. Częsta bolączka też skrzyń w 1.6 SR. Jest temat na forum, poszukaj. Tu masz na szybko z neta fotki o co c'mon:
https://forum-mechanika.pl/threads/wymi ... nie.14382/" onclick="window.open(this.href);return false;
: pn gru 04, 2017 09:04
autor: SkorpionPL
Mechanikowi nie bede musial chyba mowić zeby kupił śruby? Bo chyba takiego czegoś ponownie sie nie nituje tak mi sie zdaje przynajmniej. I po naprawie bedzie to jeszcze pracowało dluższy czas?
: pn gru 04, 2017 18:57
autor: psilos1
Podczas remontu swojej skrzyni DUU oprócz wymiany nitów na śruby wymieniłem również łożyska-jest ich z tego co pamietam sześć zalozyłem również nowe uszczelniacze półosi.
: pn gru 04, 2017 21:36
autor: SkorpionPL
Teraz tak czy to napewno to bo mi brzeczy to jak podczas jazdy odpuszcze gaz, a chyba powinno to ciągle stukać jak nity sie tak mielą czy sie myle??? Czasem to nie może być jakieś np łożysko gdziesz przy skrzyni lub kole? Pytam bo nie mam pojęcia za bardzo o skrzyni wiem ze jest tam tryb na trybie
: pn gru 04, 2017 22:03
autor: psilos1
Sprawdź olej w skrzyni...jak jest srebrzysty z opiłkami to skrzynia do remontu
: czw gru 07, 2017 13:43
autor: SkorpionPL
Dobra skrzyynia do regeneracji teraz tak jak zrobic aby bylo najlepiej o ile to nity są bo nie wiem co dokładnie. Bo auto do mechanika jedzie bo nie mam jak auta u siebie zrobic. Teraz koszty ile to kosztuje i czy regeneracjia czy na złomie jakieś używki
: czw gru 07, 2017 17:05
autor: psilos1
Zrób remont-będziesz miał spokój
: czw gru 07, 2017 18:49
autor: SkorpionPL
Ale zastosowac nity czy sruby? No i jakie 9 czy rozwiercac na 10 chodzi o koszty tez i żywotnośc tego wszystkiego
: czw gru 07, 2017 21:02
autor: marcin7x5
Skęć na śruby gatunku min 10.8 lub nawet 12,9 a będzie wieczne. W Aso też jest do zamówienia gotowy zestaw naprawczy.
: pn gru 11, 2017 11:29
autor: SkorpionPL
Mechanik powiedzial za wszystko 1400zl to dobra cena za regeneracje i wgl całość? Jeszcze wspomnial ze sprzeglo zobaczy ale to narazie nie jest ważne.
: pn gru 11, 2017 19:52
autor: marcin7x5
Jeżeli z częściami porządnymi to ok bo jak jakieś zamienniki to trochę sporo.
