Strona 1 z 1
[mk6] Problem z dsg
: pt paź 05, 2018 13:46
autor: adziiu
Witam, mam problem ze swoim golfem, praktycznie przy kazdym ruszaniu auto rusza tak jakby ruszał żabką, szarpie, skrzynia automat DSG.
Miał ktoś podobny problem z czymś takim albo wie czym to może byc spowodowane? Dodam, że w jezdzie biegi przewaznie zmienia plynnie i bez odczucia, czasami tylko delikatnie szarpnie przy zmianie.
Pozdrawiam.
[mk6] Re: Problem z dsg
: pt paź 05, 2018 17:12
autor: szefol84
Sprzęgło hydrokinetyczne najprawdopodobniej do regeneracji, miałem podobnie.
: pt paź 05, 2018 21:11
autor: Tygrysq
A może skrzynia wcale nie ma hydrokinetyka tylko podwójne suche... jak dq200 np jaki przebieg? Możliwe że zrobił się już luz i Trzeba robić adaptację. Napisz więcej o samochodzie.
: sob paź 06, 2018 11:38
autor: adziiu
Przebieg 82k, 2010rok
: sob paź 06, 2018 15:02
autor: Tygrysq
A kod silnika i skrzyni? Czasem jeżeli mówimy o skrzyni 2 sprzęglowej suchej to luz robi się między na sprzęgłach siłowniki widzą że jest za duży luz na popychaczach i szarpie samochód "kangurzy" jak tak się dzieje trzeba adaptację zrobić sprzęgieł i dalej żyje.
: sob paź 06, 2018 17:56
autor: adziiu
kod silnika CCZB a kod skrzyni LTL
: sob paź 06, 2018 18:55
autor: waski1
Zakładając że olej w skrzyni wymieniany zgodnie z zaleceniem producenta i stan techniczny poduszek zawieszenia silnika i skrzyni biegów oraz półosi jest ok to należy wykonać adaptację sprzęgieł. Jeżeli w dalszym ciągu będzie ruszał szarpiąc to prawdopodobnie zawory sterujące sprzęgłami do wymiany.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_be08d871dde6553fed4eb2d31361.jpg)
: sob paź 06, 2018 19:43
autor: Tygrysq
Do tego lubi pękać akumulator ciśnienia...
