Rok temu miałem wymieniane te 2 okrągłe poduszki w sankach, ale niestety ten lizak 1K0199855L został stary.
Trochę mi jeszcze szarpie autem jak puszczam albo dodaję gazu, więc chciałbym tą podporę wymienić, chociaż wątpię, że to od niej te szarpania.
Pytanie brzmi, czy trzeba znów demontować te sanki, czy raczej wymiana tego elementu będzie szybka, łatwa i przyjemna?
Pytam, bo już nie pamiętam jak to od spodu tam wszystko wygląda.
[inny] pytanie o podporę/lizak 1K0199855L w BKD
- arti8383
- Auto: Golf V
[inny] Re: pytanie o podporę/lizak 1K0199855L w BKD
Aluminiowego elementu nie demontujesz do wymiany tego łącznika/lizaka. Jeśli nadal przy zmianie biegów masz szarpnięcia sprawdź poduszkę od strony skrzyni biegów tą pod obudową akumulatora. Polecam wsadzić wkładkę poliuretanową w poduszkę pod skrzynią, tą w aluminiowym wózku.
Ja wymieniłem te dwie poduszki w wózku i nadal były szarpnięcia przy zmianie biegów a przy wymianie sprzęgł zauważyłem że tej od skrzyni praktycznie nie ma
Jak chcesz sprawdzić to wsadz kogoś za kierownicę i na ręcznym 1 i wsteczny, bujamy silnikiem i widzimy czy od strony skrzyni poducha trzyma czy nie.
Sander
- Auto: Seat Leon 1P
- Silnik: BKD
Tak się właśnie zastanawiam nad wymianą tej poduszki pod aku, ale teraz jestem w trakcie wymiany półosi. Po wymianie lewej auto już zdecydowanie lepiej jeździ, po niedzieli pójdzie wymiana prawej i wtedy zobaczymy czy będą dalsze pozytywne efekty.
