Strona 2 z 3
[mk3] Re: Czy to spalone sprzęgło?
: sob kwie 25, 2020 21:17
autor: denitor
vwarek pisze: ↑sob kwie 25, 2020 21:10
No to chłopie jesteś w czarnej d*pie z takimi kombinacjami, przykro mi.
Sam jesteś w czarnej d z taka fotką. Nie wiedziałem że jesteś gejem po tym zdjęciu!
: sob kwie 25, 2020 21:21
autor: vwarek
No i wylazła cebula z trolla.
: sob kwie 25, 2020 21:46
autor: wesol
Część nie jest warsztatu. Oni też kupują ze sklepu, hurtowni. Tylko oni w twoim imieniu muszą walczyć jeśli część okazuje się być wadliwa. Wysprzeglika nie trzeba wymieniać bo masz zewnętrzny i jego wymiana to 10 minut roboty. Nie przecieka i płynnie w miarę chodzi to jest sprawny. Jedynie co do zestawu dwumasy docisku i tarczy można dodać łożysko wyciskowe. Tego nie wiemy czy wymieniałes. Czasem też się trafia że łapa wyciskowa potrafi się zgiąć lub pęknąć. Co by nie było to skrzynia out i wtedy weryfikacja. Osobiście myślę że sprzęgło nie jest spalone.
: sob kwie 25, 2020 21:59
autor: denitor
wesol pisze: ↑sob kwie 25, 2020 21:46
Jak nie jest spalone kiedy po 30 km czuję, że pedał sprzęgła jest twardszy. Dodatkowo czuje smród spalonego sprzęgła kiedy otworze maskę po takiej jeździe. To według ciebie w czym leży problem?
: ndz kwie 26, 2020 09:50
autor: wesol
Efektem końcowym może być jakieś przypalenie. Ale mogły się okładziny rozlecieć. Mogli się łożysko wysypać. Kiedyś miałem taki przypadek że dwumas się kosił czyli przesuwał i wtedy łożysko wyciskowe nie dusiło na słoneczko równo po całości tylko tylko na połowę co skutkowało brakiem wysprzeglenia całkowitego. Czyli ciężko było wbić bieg 1 i R.
Demontuje skrzynie bo i tak innego wyjścia nie masz.
: ndz kwie 26, 2020 20:11
autor: denitor
Wyglada na to, że się opłaca części kupować w swoim zakresie, a nie dawać zarabiać warsztatom. Bo i tak kiedy dojdzie do na przykład "spalania sprzęgła" - wykręci się warsztat, że to moja wina a nie ich. Po drugie na zestawie sprzęgła zarobią dodatkowo 400 złoty - jak to jest w moim przypadku.
Dodatkowo trzeba czekać na rozpatrywanie decyzji co do cześci. Powinno być część się zepsuła - od razu wymiana na inną bez gadania że to klienta wina a nie warsztatu.
Trzeba było kupić dwumasę za 1300 złoty na allego i sprawa załatwiona.
: ndz kwie 26, 2020 20:38
autor: riccardoa
denitor pisze: ↑ndz kwie 26, 2020 20:11
No i najlepiej jak masz gdzie i potrafisz sobie sam zrobić.
: ndz kwie 26, 2020 21:15
autor: wesol
Założyć jednomas zwłaszcza że to temat już oklepany od 15 lat i by kosztowało to 500 zł części i 300 robota u jakiegoś mechanika.
: ndz kwie 26, 2020 21:21
autor: denitor
wesol pisze: ↑ndz kwie 26, 2020 21:15
W dzisiejszych czasach warsztaty zakładają to co leży po vinie.
10 procent warsztatów zamienia dwumasę na jednomasę.
To nie ta epoka.
: ndz kwie 26, 2020 22:22
autor: wesol
Dziwne rzeczy opowiadasz. Jednomasy występują jako zamiennik tzw 4pkit. Druga sprawa że możesz im zawieźć części i poprostu powiedzieć to zakładajcie. To nie NASA i nie lot w kosmos. Po vin nie zawsze wszystko będziesz wiedział. Spróbuj w fordzie dojść co masz w aucie czy zestaw sachsa czy luka czy Gat.
: ndz kwie 26, 2020 23:05
autor: vwarek
wesol pisze: ↑ndz kwie 26, 2020 22:22
Dziwne, dziwne. Jak dla mnie to już zaczyna szczypior z tej cebuli wyrastać.
denitor pisze: ↑pt kwie 24, 2020 20:22
Wymieniłem kompletna dmumasę firmy LUK w pierwszym warsztacie.
Wszystko było dobrze do miesiąca. Po tym czasie pojawiły się zgrzyty i trudności ze zmianą biegów ( zostawiłem na jedynce - to zgrzytał wsteczny, jak zostawiłem na luzie - zgrzytanie jedynki, dwójki)
Po kilku tygodniach wymieniłem wyprzęgnik razem z olejem w skrzyni biegów u mechanika numer dwa. Wlał jak instrukcja radzi - 1,7 litra oleju.
Napisz dlaczego po pierwszych objawach źle działającego sprzęgła nie pojechałeś na reklamację, tylko do
mechanika numer dwa?
: ndz kwie 26, 2020 23:22
autor: denitor
vwarek pisze: ↑ndz kwie 26, 2020 23:05
Ty dalej rób sobie loda z tymbananem - *#cenzura#*!!!!
: ndz kwie 26, 2020 23:24
autor: vwarek
Powinieneś dostać nagrodę od moderatora za takie teksty.
: pn kwie 27, 2020 00:23
autor: muszkatobiasz
ja osobiście zakładałem zestaw dwumasu do opla który się rozjechał po miesiącu a że brałem to w sklepie gdzie biorę tam od lat wszystko sprzedawca zamówił mi drugi zestaw tak więc rozebrałem popsuty nowy wsadziłem a tamten poszedł na reklamację po paru dniach sprzedawca mi mówi że jeśli pokaże fakturę z wymiany to zwrócą koszty wymiany sprzęgła ale sam nie był pewny czy wtedy czasami nie zrobią tak żeby nie odrzucić reklamacji więc wolałem nie robić im pod górkę i tu też bym tak zrobił zapłacić za wymianę ale dostać nowy zestaw i tyle.podjechać do zakładu gdzie bylo robione sprzęgło i dogadać szczegóły bo tak to tylko gdybanie co to będzie dlaczego tak się dzieje i jakieś głupie docinki które wałkują się w tym temacie od początku
