[mk3] Czy w skrzyni biegów można na oko ustalić ile oleju wlewać w 1,9 tdi silniku?
Mam jette z 2007 roku silnik 1,9tdi.
Ostatnio miałem wyciek oleju na jezdnie. Mechanik stwierdził po tak zwanym korku wyrównawczym - według niego jest coś takiego - że jest za dużo oleju w skrzyni i dlatego kapie mi go. Z przepisanej według producenta pojemności litrów oleju 75 w wchodzi 1,8 litrów oleju w skrzynie. Lecz mechanik odkręcił korek - pewnie tak gdzie wlewa się olej - i ulał 1,5 litra oleju.
Moje pytania są trzy - czy jest jakiś korek do poziomowania oleju w skrzyni i czy mechanik miał rację wylewając 1,5 litrów ze skrzyni oleju oraz czy taka mała ilość oleju co pozostała nie spowoduje awarii skrzyni biegów.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk3] Re: Czy w skrzyni biegów można na oko ustalić ile oleju wlewać w 1,9 tdi silniku?
Przede wszystkim co to za skrzynia?Skąd był wyciek z korka czy z innego miejsca? W skrzyniach manualnych jest korek wlewowy.Pytanie ,bo o tym nie piszesz-skąd wziął się ten nadmiar oleju?Miałeś wymieniany czy jak?I o co chodzi w tym zdaniu "Z przepisanej według producenta pojemności litrów oleju 75 w wchodzi 1,8 litrów oleju w skrzynie".
Na jakiej podstawie mechanik stwierdził,że jest za dużo oleju?
Nazwę skrzyni nie wiem jaka jest. Jednak według twojego rysunku to jest miejsce oznaczone X - ten wlew. Mechanik odkrecił go i wylał 1,5 litra oleju. Powiedział, że nie może być tyle w skrzyni. A wyciek oleju ze skrzyni biegów - okazał się tematem nie trafionym - bo wyciek leżał gdzieś indziej.
Pytanie jest gdzie należy wlewać olej w skrzyni i czy jest jakaś miarka?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Czytałeś co jest napisane w załączonym w poprzednim poście pliku? Czy tam nie po polsku pisze? Skoro wiesz gdzie jest wlew,to chyba tamtędy się olej wlewa,sposób kontroli też jest opisany.
Ty nie bądź taki mądry bo z tyłu ci coś zostanaie!!!
W przeciwieństwie do ciebie umiem czytać.
Nie kapuje tego cy dotrze to do twojego łba???
Jak mam wlać ponownie olej i sprawdzic pozom??
Gdzie się sprawdza poziom - Czy przez ten korek czy gdzieś indziej!!!
Nie możesz prosto napisać - Tu jest korek wlewu i pelni ta sama funkcje jak i poziomowania go w skrzyni???
Tudno tak napisać??? A nie bawić się w kotka i myszkę... Ja p+++++
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Poziomu oleju nie sprawdzisz, wlewasz go przez ten otwór zaznaczony X i jak zaczyna się przelewać to wtedy jest OK czyli stan.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
No, ale czytanie ze zrozumieniem i samodzielne myślenie sprawia ci ból.Ty masz ADHD czy coś w tym stylu?Przeglądając twoje posty,to co ci chce ktoś pomóc to do każdego masz jakieś ale.Co do czytania,to chyba nie do końca czytasz ze zrozumieniem.Piszesz temat o samochodzie z 2007 roku w dziale mk3 gdzie jest różnica co najmniej 20 lat.W pierwszym swoim poście zadałem ci kilka pytań na żadne nie odpowiedziałeś. Pytam jaką masz skrzynię,też brak odpowiedzi-mam iść do wróżki,żeby mi powiedziała czy masz manual czy automat,5 czy 6 biegowy ?Procedury obsługi mogą być różne.Pytam skąd nadmiar oleju,też brak odpowiedzi.Skoro spuścił 1,5l z całkowitej pojemności 1,7l ,to chyba jest jasne że dla skrzyni nie wyjdzie to na zdrowie,ale jeśli spuścił 1,5l bo ktoś wcześniej wlał 3,5l.denitor pisze: ↑sob maja 09, 2020 11:38Ty nie bądź taki mądry bo z tyłu ci coś zostanaie!!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2020 11:13 przez riccardoa, łącznie zmieniany 4 razy.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Właśnie nie do końca,okazuje się ,że procedura napełniania jest trochę inna.
Ale osobiście myślę,że jak się ktoś uprze i myślenie nie przyprawia go o ból głowy ,to jest w stanie napełnić i sprawdzić poziom ( przynajmniej w przybliżeniu) przez korek wlewowy,podnosząc przód auta na odpowiednią wysokość (na kanale,boj na podnośniku raczej się nie da).
A z ciebie jest potomek mamuta jak matka cała. Dziwie się twojej matkce urodzenia takiego cymbala jak ty.riccardoa pisze: ↑ndz maja 10, 2020 08:09No, ale czytanie ze zrozumieniem i samodzielne myślenie sprawia ci ból.Ty masz ADHD czy coś w tym stylu?Przeglądając twoje posty,to co ci chce ktoś pomóc to do każdego masz jakieś ale.Co do czytania,to chyba nie do końca czytasz ze zrozumieniem.Piszesz temat o samochodzie z 2007 roku w dziale mk3 gdzie jest różnica co najmniej 20 lat.W pierwszym swoim poście zadałem ci kilka pytań na żadne nie odpowiedziałeś. Pytam jaką masz skrzynię,też brak odpowiedzi-mam iść do wróżki,żeby mi powiedziała czy masz manual czy automat,5 czy 6 biegowy ?Procedury obsługi mogą być różne.Pytam skąd nadmiar oleju,też brak odpowiedzi.Skoro spuścił 1,5l z całkowitej pojemności 1,7l ,to chyba jest jasne że dla skrzyni nie wyjdzie to na zdrowie,ale jeśli spuścił 1,5l bo ktoś wcześniej wlał 3,5l.denitor pisze: ↑sob maja 09, 2020 11:38Ty nie bądź taki mądry bo z tyłu ci coś zostanaie!!!
Nie bede sie powtarzam skoro nierozumne jeti nie kapuje.
A co do mp3 to moja sprawa a nie twoja *#cenzura#*.
Zgłaszam adminowi ze mnie sledzisz cynancie!!
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wszystko się zgadza. Jest denitor, jest awantura.
Jak zwykle, szukajka to pierwszy wróg, więc przywalił nowy temat i już są kolejni wrogowie, więc śmiało można robić dym.
Nie pierwszy raz, ale za to OSTATNI
Btw. mnie ostatnio uczył nowych zasad na tym forum. Swoich zasad
THE END.
THE END.
