[mk4] Problemy podczas dodawania gazu - Obroty w góre a predkosci brak
Jak w temacie. Niewiem co jest grane a mianowicie gdy jade powiedzmy na biegu 3 (na kazdym jest to samo) i dodaje gazu to obroty idą w górę a auto nie przyspiesza i dopiero gdy delikatnie puszczam peda gazu auto nagle szarpnie i przyspiesza. Objaw jest taki jakbym przy dodawaniu gazu wciskal sprzeglo ze obroty ida w gore a auto przez chwile tak jakby na luzi bylo. Mam nadzieje ze w miare jasno opisalem usterke
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problemy podczas dodawania gazu - Obroty w góre a predkosci brak
wygląda na sprzęgło a jaki silnik tam jest?
Zapewne ślizga się już sprzęgło. Docisk i tarcza pewnie do wymiany jest.
1.9 TDI 100 kucy. No ale to sie dzieje przy przyspieszaniu (czyli nie wciskam sprzegla to czy faktycznie to objawy sprzegla skoro go przy przyspieszaniu nie wciskam?? no i zauwazylem ze jak ruszam z jedynki to praktycznie sprzeglo musze calkowicie puscic zeby auto zaczelo wogole ruszac z miejsca
Btw. Jakie mogą mnie czekac koszty naprawy? Ps: dwumasa
Ps2: czy mozna zmienic dwumase na zwykle sprzeglo?
- VWGolf.pl Killer
to będzie sprzęgło już na ostatnich nogach .jeśli dwumas jest dobry to nie trzeba wymieniać dwumasu na nowe. można też założyć sztywne koło
Ewidentnie problemy ze ślizgającym się sprzęgłem. Koszty to popatrz sobie na ceny części i weź to x2....
