Strona 1 z 1
[mk4] [MK4] 1.6 AZD wymiana uszcelniacza wału od strony skrzyni
: pn mar 28, 2022 22:21
autor: marcu186
Tak jak w temacie wymieniał ktoś uszczelniacz wału od strony skrzyni?? Cała procedurę domtazu skrzyni i sprzęgła przeczytałem na forum i myślę że ogarnę temat . Interesuje mnie sama wymiana uszcelniacza. Tam się coś ustawia??
[mk4] Re: [MK4] 1.6 AZD wymiana uszcelniacza wału od strony skrzyni
: wt mar 29, 2022 17:42
autor: marcin7x5
Kupujesz uszczelniacz, który ma blokadę plastykowąaby było dobrze ustawionenpodczas nabijania. Przykręcasz uszczelniacz i dopiero zrywasz blokadę. Wał oczywiście ustawiony na znaki wcześniej.
Dobrze jest sobie zrobić zdjęcie ustawienia kropek na uszczelniaczu...
: czw mar 31, 2022 13:18
autor: marcu186
No właśnie. Nie mam zdjęcia.... dowiedziałem się że muszę ustawić rozrząd na znaki i wtedy demontować uszcelniacz. Poszperałem w necie i jeżeli dobrze kojarzę to jak ustawie rozrząd to znaki na obudowie uszcelniacza i uszcelniaczu muszą się pokryć.
: czw mar 31, 2022 14:40
autor: marcin7x5
Ustawiasz rozrząd na znaki lub blokadę. Wymiana/nabicie nowego uszczelniacza i dopiero zerwanie blokady z niego ...
