[mk4] Urwana półośka.
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » wt mar 28, 2023 20:28
Siemka. Mam pewien problem do rozpoznania. Mechanik sam nie wie co to może stukać. Do rzeczy : wyjeżdżałem na ulicę główną w lewo skręcałem i połoś prawa mi się urwała. Mechanik założył uzywana ze szrotu i jeździ. I od tego czasu coś zaczęło pukać podczas jazdy, nawet na wyłączonym silniku podczas toczenia się samochodu słychać ten stukot. Najbardziej podczas hamowaniem silnikiem. Co to moglo/moze być?
[mk4] Re: Urwana półośka.
Post autor: grg474 » wt mar 28, 2023 22:31
możę ta używana jest krzywa
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » śr mar 29, 2023 09:56
Tylko że coś musiało być też przyczyną że tak półoś się rozerwała
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 29, 2023 18:16
Zobacz czycskrzynia biegów nie ma zerwanych poduszek przez co może przemieszczać się wraz z silnikiem na boki powodując naciąganie przegubów
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt mar 31, 2023 14:27
SzYmKnIgHt pisze:
W którym miejscu się rozerwała?
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » czw maja 04, 2023 20:41
Przy przegubie wewnętrznym, mam zdjecie ale nie da się dodać
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt maja 05, 2023 15:12
Możesz dodać, tylko najpierw musisz kliknąć przycisk "Pełny edytor i podgląd". To pękł wał łączący przegub wewnętrzny z zewnętrznym, czy się przegub rozpadł?
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » pt maja 05, 2023 17:10
Połoś pekła
wesol
Post autor: wesol » pt maja 05, 2023 18:18
Polis to dwa przeguby i patyk między nimi. A pękł Ci ten patyk łączący. Skoro jest pusty w środku to chyba że starości pękło, przerdzewiało.
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz maja 07, 2023 12:55
SzYmKnIgHt pisze:
Połoś pekła
Patrząc na jej stan, to pękła z powodu mocnej korozji. Wracając do tematu stuków w półosi używanej, którą zamontował mechanik. Jest duże prawdopodobieństwo, że trafiła Ci się uszkodzona, jak to bywa przy zakupie części używanych.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 07, 2023 13:54
Zapewne nikt tam do przegubów nawet nie zajrzał. Możnaby przeguby przełożyć też ale cena usługi wzrośnie.
Wróć do „Układ Napędowy”
