Problem z hamulcalmi
Witam!
Mam problem z hamulcami. Hamując w czasie jazdy pedał "wpada" w podłogę a auto praktycznie nie hamuje (bardzo słabo). Gdy "podpompuję" kilka razy to pedał twardnieje, ale jest taki "twardy", bez wspomagania. Oczywiście siła hamowania jest wtedy też bardzo słaba. Płyn hamulcowy w zbiorniczku jest w normie.
Co mogło nawalić? Gdzie szukać problemu? Auto to Mk 2 1.6. TD.
Radek.
Radek.
Też przerabiam ten temat, tylko że u mnie dobrze hamuje mimo tego, że pedał hamulca jest miękki. Na początek spróbuj odpowietrzyć układ, płynu Ci nie ubywa, więc wyciek chyba odpada. Klocki, okładziny w jakim stanie?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Re: Problem z hamulcalmi
Klocki jeszcze są... U mnie pedał dochodzi do podłogi.... hamowanie ledwo ledwo...
- piotrek gti_abf
- mk2manhattan
jak kolega wyzej napisał zapowietrzony układ sprawdz czy nie masz zadnego wycieku czy płyn nie ubywa jesli nie to sprubuj odpowietrzyc a jeśli to nie pomorze to wszystko wskazuje na pompe chamulcową
- Auto: bmw
sprawdź czy uszczelka cała pod zbiorniczkiem wyrównawczym
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zapowietrzony układ. Odpowietrz i sprawdz czy prowadnice zacisków przednich nie są zatarte. Może ci słabo hamowac bo hamuje tylko jeden bok tarczy. Wizualnie tego nie zobaczysz, gdy zdemontujesz śruby imbusowe dwie sztuki to tulejki w gumach muszą chodzić za dotknięciem palca.
cześć,
Pompa hamulcowa została wymontowana i wszystkie gumowe uszczeleczki wymienione... Mimo to nie ma poprawy. Po naciśnięciu hamulca - pedał w podłogę, gdy "podpompuję" ze dwa razy to hamowanie jest OK. Czyli wychodzi, że układ zapowietrzony, tylko skąd? Podejrzewam reduktor hamowania (to ustrojstwo koło tylnego koła). Możliwe to?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zaślep tył. wykręc węzyki wchodzące w korektor i wkręc na nie przewody elastyczne, na koncu przewodów kup nowe śrubunki do zaciskania na węzyki hamulcowym i zaspawaj otwór. w ten sposób zaślepisz tył i rób jazdę próbną. Spróbuj tez odpowietrzyć tył.. Nie wywalaj korektora bo przy ostrym hamowaniu tył prędzej zahamuje i auto postawi się bokiem
Jak nie będzie poprawy po tym co Johnatan napisał, to masz do wymiany korektor siły hamowania - miałem takie objawy jak Ty w Passacie b3 (w Passatach dość częsta przypadłość).
Ufff... naprawione. Dzięki chłopaki za rady.
Okazało się, że zapowietrzony był cały tył. Przyczyna to uszczypana gumka na tłoczku hamulcowym. Wymiana gumki i odpowietrzenie pomogły! Z tym, że odpowietrzenie tyłu nie było takie proste, bo odpowietrzniki są skorodowane i nie da się ich odkręcić. Odpowietrzyliśmy poprzez tłoczki
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
za skorodowane odpowietrzniki dobrze się spisuje klucz do rur
Może mi ktoś wytłumaczyć jakie to ma znaczenie? Skoro coś jest nie tak z tym oringiem to płyn hamulcowy by po prostu uciekał. Chyba czegoś nie rozumiem.radeksa pisze:Ufff... naprawione. Dzięki chłopaki za rady.
Okazało się, że zapowietrzony był cały tył. Przyczyna to uszczypana gumka na tłoczku hamulcowym. Wymiana gumki i odpowietrzenie pomogły! Z tym, że odpowietrzenie tyłu nie było takie proste, bo odpowietrzniki są skorodowane i nie da się ich odkręcić. Odpowietrzyliśmy poprzez tłoczki![]()
Pozdrawiam!
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
